IdeaPad 5 15IIL05 (GS557 GS558 NM-C681) Подключение пост карты https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=119165 |
lexxxel [ 22 сен 2021, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad 5 15IIL05 (GS557 GS558 NM-C681) Подключение пост карты |
Доброго времени. Нужны пост коды. Не могу найти схему на материнку. Плата не имеет разъема мини PCI e. Поэтому хотелось бы подключиться через LPC. У кого есть схема, подскажите куда припаяться? |
RsM [ 22 сен 2021, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 5 15IIL05 (GS557 GS558 NM-C681) Подключение пост карты |
у мульта на одном и том же месте растет. Туда и цепляйтесь. |
leopold1112 [ 22 сен 2021, 23:06 ] | |
Через JSSD можно подключить, только постку такую надо иметь. |
lexxxel [ 23 сен 2021, 07:19 ] | |
RsM Мульт на чипе BGA IT8227VG-128 инфы по нему тоже не особо. leopold1112 К сожалению нет такой постки. |
RsM [ 23 сен 2021, 10:18 ] | |
NM-C421 - схема на эту плату существует, мульт по сути тот же. |
lexxxel [ 23 сен 2021, 10:48 ] | |
RsM Глянул схему, там мульт 8227Е, он не BGA, с ним бы проблем не было. |
RsM [ 23 сен 2021, 11:28 ] | |
lexxxel [ 23 сен 2021, 13:52 ] | |
Думал будет проще, без снятия чипа, чего делать не хотелось бы, не представляется возможным идентифицировать дорожки к конкретным пинам. Подписей никаких нет, резисторов одного номинала для сигналов AD0-AD3, чтобы от них оттолкнуться, нет. |
swansic [ 23 сен 2021, 14:51 ] | |
посмотри нет ли на мамке такого хэдера как на рисунке смотри стр.12 NM-C581(GS341) |
lexxxel [ 23 сен 2021, 14:57 ] | |
swansic К сожалению не могу посмотреть ваш вложенный файл, У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Не все условия еще соблюдены. Хотя кусок схемы выше, спокойно отображает. |
RsM [ 23 сен 2021, 15:34 ] | |
lexxxel писал(а): Хотя кусок схемы выше, спокойно отображает. потому что я его на внешний ресурс закинул, и кусок с асуса, чтобы знать какие пины, у себя смотрите по плате. |
sasha_m [ 23 сен 2021, 15:46 ] | |
Место под DEBUG-разъем на плате возможно есть, поищите |
lexxxel [ 24 сен 2021, 09:05 ] | |
Всю плату обследовал, нет ничего похожего |
lexxxel [ 27 сен 2021, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 5 15IIL05 (GS557 GS558 NM-C681) Подключение пост карты [РЕШЕНО] |
Вопрос закрыт. Может кому пригодится. |
