HP DV6-6B54ER (?) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=119304 |
max76 [ 28 сен 2021, 15:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP DV6-6B54ER (?) выключается | |||
HP DV6-6B54ER бывает что выключается. Сначала был белый экран. Прогрел видеочип Radeon на паяльной станции. Верхним ИК нагревателем. Обновил БИОС. Самый новый БИОС 2013 года. Видеоадаптер дискретный в диспетчере устройств не виден. Умер видеочип?
hunter_nick [ 28 сен 2021, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-6B54ER (?) выключается |
max76 писал(а): Видеоадаптер дискретный в диспетчере устройств не виден. а картинку он у вас показывает? max76 писал(а): Прогрел видеочип Radeon на паяльной станции. Верхним ИК нагревателем. а они этим ремонтируются? замените видеочип |
seven77 [ 28 сен 2021, 20:47 ] | |
max76 писал(а): HP DV6-6B54ER бывает что выключается. Сначала был белый экран. Прогрел видеочип Radeon на паяльной станции. Верхним ИК нагревателем. Обновил БИОС. Самый новый БИОС 2013 года. Видеоадаптер дискретный в диспетчере устройств не виден. Умер видеочип? вполне из за видеочипа может рубиться |
max76 [ 29 сен 2021, 07:56 ] | |
Бывало работал по 2-4 часа. Теперь при попытке включить, выключается через 2-3 секунды. Видеочип? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- seven77 писал(а): а они этим ремонтируются? Это исключительно для проверки. Может дело в микросхемах БИОС? |
hunter_nick [ 29 сен 2021, 09:23 ] | |
max76 писал(а): Может дело в микросхемах БИОС? а что мешает проверить? |
darthmaulx3 [ 03 окт 2021, 15:21 ] | |
Если там винстрон внутрях - то дискретку можно откинуть, снять с неё питание и проверить. Сообщение не в тему hunter_nick писал(а): а что мешает проверить? очевидно - желание прогревать |
