Окей. У меня усилок и саб от автомобиля дома. Как настроить уровень?
Усилок BOSCHMANN PCH-2500FX на 300 ватт. Его один тип на ютубе разбирал и делал обзор. Засмеял. Измерил мощность и там было 160 честных ватт от 14 вольт.
![Изображение](https://img1.croooober.com/api/v1/photo/ec/dw=700;dh=;/00000/1905/1905198/1905198000506/1905198000506s2.jpg)
Саб Sony Xpload GTX-121LT. 300 Вт (номинальная), 1350 Вт (максимальная), чувствительность 93 дБ, диапазон 30 - 500 Гц, типа как 4 ома. Я измерял и там 3.7 ома.
![Изображение](https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1642819/img_id9079341259375368237/13hq)
Блок питания фирменный оригинал Lenovo. ADP-65YB. 19 вольт 3.42 ампера.
![Изображение](https://www.minibatt.ru/adapter_img/42T4465.jpg)
На сколько я понимаю процесс такой. На выходе замеряется напряжение и надо подогнать его по формуле. Но у меня некоторые вопросы про цифры которые использовать в формуле.
V = sqrt(R*P)
R у меня какой? 4 ома или 3.7?
P у меня какой? 300 ватт или 19*3.42=64.98 ватта?
А далее, я правильно процесс понимаю?
1.На компьютере громкость делаю 75%, equalizer по нулям и никаких эффектов.
2.Кнопка BASS на усилке на максимуме.
3.Кнопка TREBLЕ на усилке на минимуме, не используется и значения не имеет.
4.Замеряю напряжение AC на выходе усилка и кнопкой LEVEL на усилке подгоняю это напряжение к v=sqrt(R*P) ??
Другие вопросы....
1. Иногда, когда я играю BASS TEST-ы с ютуба, усилок обрубает. Зелёный светодиод моргает с музыкой. Это когда всё очень очень громко, 100 на компе и LEVEL на усилке на максимуме и BASS тоже на максимуме. Это связанно с недостатком питания? Недостаточно ампер?
2. На какой частоте у меня должен стоять CROSS OVER? 80 или 120 hertz?
![Алкаш :al_kana_ft:](./images/smilies/russian.gif)
