Текущее время: 29 ноя 2026, 22:07
| Автор |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении?  Добавлено: 03 ноя 2021, 22:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Здравствуйте. Вплоть до 8 поколения вставлял FITами, и все работало. На 8 и 10 - циклический ребут. Аппарат MACHENIKE T58-VA, процессор i5-10300H Comet Lake, хаб HM470. Использую FIT 14.0.32.1122, версия региона 14.0.31.1120 С родной прошивкой после замены хаба картинка через 30 сек, с чистым регионом ребут.. Что-то еще надо делать в FITе?
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении? |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении?  Добавлено: 04 ноя 2021, 00:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
Lev_Grishenin писал(а): Что-то еще надо делать в FITе? МЕ менялся с переносом параметров из старого?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении?  Добавлено: 04 ноя 2021, 00:09 |
| Начинающий |
FatalError писал(а): МЕ менялся с переносом параметров из старого? Открыл Outimage, ME совсем другой!! Почему так? О каких параметрах речь?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении?  Добавлено: 04 ноя 2021, 00:14 |
Lev_Grishenin писал(а): О каких параметрах речь? Пошаговая инструкция ТУТ
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении?  Добавлено: 05 ноя 2021, 13:20 |
| Начинающий |
FatalError писал(а): Пошаговая инструкция ТУТ Собственно, так и делаю. Ни разу не получилось сделать норм прошивку на свежих поколениях. Что-то надо менять в других настройках, не знаю что.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 24 секунды: ---------- Аппарат отдал с биосом от Clevo.
