https://vlab.su/
Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=121153
Страница 1 из 1
Джони [ 30 ноя 2021, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
Всем привет!
Имеется 3-х скоростной движок от вытяжки. Сгорела обмотка.
Перемотал. Включаю. Одна из обмоток (та, что осталась целой) очень сильно и быстро нагревается. Точно такой же нагрев был и ДО перемотки!!!
Два года назад перематывал этот же движок. Такого адского нагрева не было. С тех пор он работал каждый день без выходных.
Схема примерно такая:
Но вместо трех обмоток намотана одна, примерно 850+/- витков, проводом 0,35мм.
Механических повреждений, перекосов, люфтов и т.д. нет, всё очищено и смазано маслом. Фазировка обмоток верная. Сопротивления обмоток нормальные (17 Ом и 36 Ом). Потребляемый ток 0,45А. У другой исправной вытяжки, ток потребления двигателя 0,52А.
Подскажите, в чём еще может быть причина нагрева?
mia [ 30 ноя 2021, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
Достаточно короткого замыкания в одном витке - на общем сопротивлении не скажется, а на индуктивности очень
Джони [ 01 дек 2021, 00:39 ]
mia, действительно, примерно после 250...300 витков, в самой середине обмотки обнаружилось большое количество обгоревших витков.
Перемотал. Витки не считал, в оригинале было 650...680 витков. Мотал до заполнения каркаса. В итоге сопротивление оказалось на 3 Ома меньше (( Что не хорошо.
Теперь после минуты работы (без турбины) нагревается та обмотка, которую перемотал первой. Также разогревается и железо, примерно до 55-60°С. На ощупь горячо.
Потребление 0,37А.
Джони [ 01 дек 2021, 12:50 ]
Домотал еще витки на обе катушки прям до упора! Беспокоюсь за то, чтобы не повредилась изоляция при сборке движка, т.к. плотность намотки на мой взгляд получилась немного избыточной.
В итоге сопротивление одной катушки получилось на 0,5 Ом меньше оригинала, а сопротивление второй увеличилось с 36...38 Ом до 44 Ом.
Потребление 0,29...0,3А без турбины! С турбиной будет больше примерно на 0,1...0,15А.
Нагрев катушек отсутствует полностью, железо спустя 5 минут нагрелось примерно до 45-48°С.
mia [ 01 дек 2021, 17:27 ]
С течением времени и катушки нагреются, но температура 45-48°С не страшна.
http://www.phpbb.com/
