Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=121306 |
grigoriy2022! [ 06 дек 2021, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? |
Всех приветствую, подскажите пож-та чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? и что за буквенное обозначение PJP302? |
Maxim Skridonenko [ 06 дек 2021, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? |
сигнал бывает разным, как и пульс напряжение у нас в вольтах а PJP302 - это перемычка (можно разомкнуть для обесточивания узлов и удобства диагностики стрелками сверху - напряжения снизу - сигнал |
grigoriy2022! [ 06 дек 2021, 01:21 ] | |
благодарю! |
kgbeast [ 06 дек 2021, 08:10 ] | |
Сигналы как правило цифровые, т.е. имеют два состояния: лог.0 и лог.1 При этом в имени сигнала может быть символ "/" или "#" - значит сигнал инвертирован Так же на схемах может быть обозначено "направление" сигнала, чтобы можно было понять кто источник, а кто приёмник сигнала. |
grigoriy2022! [ 06 дек 2021, 14:07 ] | |
сигналы - это есть образно сказать цепь управления ? и сколько вольт имеет сигнал и какой ток? |
kgbeast [ 06 дек 2021, 14:42 ] | |
Это и управление, и состояние. Например, сигнал с датчика закрытия крышки ноутбука не управляет переходом в режим сна/выключения, но служит сигналом для ноутбука, что крышка закрыта. А что с этой информацией делать, зависит от настроек (может в сон, может выключить, а может просто экран погасить). А, к примеру, сигнал BL_ON (backlight on) - управляющий, включает (лог.1) или выключает (лог.0) подсветку экрана. Так же управляющие сигналы те, которые идут на базу транзистора, либо затвор полевика, либо на управляющие входы микросхем. |
grigoriy2022! [ 06 дек 2021, 15:51 ] | |
получается что на любую микросхему на одну ножку идет отдельно питание, а на всех остальных ножках выходят управляющие сигналы? если это так, то куда дальше идут эти управляющие сигналы, на на проц, на хаб или еще куда-то? |
darthmaulx3 [ 06 дек 2021, 16:59 ] | |
grigoriy2022! писал(а): куда дальше идут эти управляющие сигналы в схемах и документации всё указано. Кто, как, куда и зачем. |
alien_2005 [ 08 дек 2021, 05:54 ] | |
grigoriy2022! писал(а): Всех приветствую, подскажите пож-та чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? и что за буквенное обозначение PJP302? а я думал мой первый вопрос на форуме был глупый, ну ничего научишься, если будешь уважительно ко всем относиться расскажут))) kgbeast писал(а): При этом в имени сигнала может быть символ "/" или "#" - значит сигнал инвертирован ты это, осторожнее с такими формулировками, а то человек так может искать сигнал -3.3v )), # обычно означает что логическая единица например в ноутбуке есть в режиме стендбая, это как сигналы ресетов с южного моста SLP_3# и SLP_5# |
kgbeast [ 08 дек 2021, 08:18 ] | |
alien_2005 писал(а): # обычно означает что логическая единица например в ноутбуке есть в режиме стендбая Не видел нигде такого утверждения, а вот использование в схемах в качестве признака инверсии встречаю постоянно.
ErikPshat [ 09 дек 2021, 01:51 ] | |
kgbeast писал(а): а вот использование в схемах в качестве признака инверсии встречаю постоянно. Ага, так оно и есть. |
grigoriy2022! [ 13 дек 2021, 15:53 ] | |
подскажите пож-та входное напряжение в ноутах 19В, куда оно потом девается, распределяется по дросселям? если да то каким образом делятся напряжения, с помощью делителей напряжения? |
igils [ 13 дек 2021, 17:57 ] | |
Открыть любую схему и поелозить по ней - непосильная задача? Пока воспринимаю эту тему, как стеб. Раз смогли на форуме зарегистрироваться, значит что-то знаете. Но вопросы - subzero. |
Leo_vrn [ 14 дек 2021, 03:56 ] | |
Где-то горько заплакали Хоровиц и Хилл... |
Doc [ 14 дек 2021, 09:40 ] | |
судя по "тупым и еще тупее" вопросам - чувак отчаянно хочет 15 сообщений) |
Maxim Skridonenko [ 14 дек 2021, 22:24 ] | |
кинул ему 25 на пиво схемы |
