Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по питанию видеокарты 8pin PCI-E
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 09:33
Доброго времени суток. В общем имеется модульный БП Seasonic, в котором разъемы питания PCI-E/CPU, в них можно воткнуть как питание CPU так и PCI-E соответственно. Задача была запитать видеокарту 8pin, нашел PCI-E кабель от другого модульного БП, запитался им и только потом понял, что этот идиотский кабель не совсем универсальный и там где должна быть земля по нему идет 12В, а именно, на видюху на пин "Sense B" прилетело 12В. Естественно она не завелась, потом перепаял провод как нужно, видюха завелась, работает вроде как нормально, но терзают меня смутные сомнения, что я мог угробить подав на SENSE пин 12В? И что стоит проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию видеокарты 8pin PCI-E
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:19
Никто не погиб. Если бы погиб - карта бы не завелась. Но железо оказалось умнее пользователя.
p.s. модульные хвосты от других бп всегда проверяйте перед пользованием.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:10
До сих пор фейспалмлю с самого себя, вроде везде все проверяю досканально, а тут как-то мимо глаз прошло и чуть не угробил карточку за 700$
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию видеокарты 8pin PCI-E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 19:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SENSE обычно на земле и сидит, то есть логика примерно такая: посажено на землю, значит устройство на месте. Уровень - значит его нет.
По крайней мере, в ноутах с процами так оно работает.
Ничего страшного произойти не должно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9620
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1660 ti не видит питание 8pin, сбит элемент
Frennis
14 дек 2021, 14:52
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB nitro+ замерить резак (6+8pin питание)
Воробей
30 мар 2024, 14:01
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник PCI для видеокарты
Berkut
20 мар 2017, 14:15
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
