Матрица монитора плюс плата ноутбука - возможно? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=122269 |
mazahaka011 [ 11 янв 2022, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица монитора плюс плата ноутбука - возможно? |
Приветствую и с прошедшими праздниками всех. Появилась задумка собрать моноблок. Имеется матрица HR236WU1-300 и плата от ноута MSI GT60 Итак, прошу не пинать за матчасть, собственно вопросы: 1) У матрицы нет EDID, без него как я понимаю картинки не дождаться от платы (можно ли взять плату от разбитой матрицы для ее вычитки?) 2) и у матрицы и у ноута 2х канальный lvds. НО. У матрица по 4диф пары на канал, у платы ноута распаяно всего по 3 диф пары. Будет ли матрица работать от 3х диф пар в каждом канале? Есть ли у кого такой опыт? Или не заморачиваться и купить скалер vga/hdmi > LVSD? (не хотелось бы. Плата на внешние дисплеи до загрузки ос не дает картинку) |
sergei21 [ 11 янв 2022, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица монитора плюс плата ноутбука - возможно? |
mazahaka011 писал(а): Будет ли матрица работать от 3х диф пар в каждом канале Работать будет,но! будут цветовые искажения. Только переходник вам поможет. Посмотреть такое https://aliexpress.ru/item/1005002714581378.html |
mazahaka011 [ 11 янв 2022, 13:07 ] | |
sergei21 писал(а): Работать будет,но! будут цветовые искажения. Только переходник вам поможет. Посмотреть такое https://aliexpress.ru/item/1005002714581378.html Т.е. чтобы матрица корректно работала в разъеме LVDS платы нужен переходник LVDS-HDMI и потом скалер HDMI-LVDS? |
BlackDoc [ 13 янв 2022, 18:30 ] | |
1. EDID можно повесить отдельно и собрать его или из даташита матрицы или из кусков разных других. 2. Матрица мониторная ОБЫЧНО 5в питание вместо ноутовой 3,3 (а бывают мониторки 12в) но размах LVDS всё равно 3,3в, так что запросто можно. Дальше смотрите количество каналов LVDS и разрядность. Предложенный метод 2-х конвертеров самый простой, но и самый тупой... P.S. Не помню что это за ноут и даташит матрицы даже не искал. Просто написал направление, что нужно смотреть и проверять... Ибо делать такую разработку влом... |
