Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Увеличения памяти на Gigabyte r9 280x до 6Gb
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:44
Приветствую, подскажи пожалуйста. Есть видеокарта Gigabyte r9 280x заменил память с Elpida EDW2032BBBG, на Hynix H5GC4H24AJR. но вот возникла проблема с редактированием bios. Если в оригинальный bios добавить тайминги от Gigabyte R9 390X и любой видеокарты с поддержкой Hynix H5GC4H24AJR. то они больше размером. Bios правил HEX редактором. файл bios открывал и искал строки через Anoraks ATOMBIOSReader. У R9 280x и R9 390x блок VRAM_Info немного отличаться, а именно есть дополнительный адрес для ASIC_ProfilingInfo/ASIC_VDDCI_Info. Короче здесь я так и не понял как сделать. До этого делал с память Elpida EDW4032BABG, bios брал от MSI r9 280x 6g и все норм, Буду благодарен за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining
burzmei
19
4105
12 июн 2021, 11:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
5625
05 мар 2018, 12:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 2012 (820-3209-A) после увеличения RAM 3 гудка
в форуме Apple
Карасик
04 ноя 2021, 11:52
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модификация ленточных резисторов для увеличения объема видеопамяти -- MSI 980Ti Gaming X
jiacheng.liu15
2003
13 янв 2022, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540NV (X540NV rev 2.0 ) Не запускается после увеличения RAM
MAXOHOBO
1256
15 сен 2024, 14:35
MAXOHOBO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
