Текущее время: 21 ноя 2026, 10:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:28
Всем здравствуйте. Купил на ибее барахолке ноут под эксперименты за космические деньги. Повелся на десктопный ryzen 5 1600.
Итак, ноут не пускается без проца, только с ним пускается и раскручивает вентиляторы на максимум. Проц не греется, видео чип греется. Естественно черный экран и зеленый лед диод мигает. Ноут не выключить если запущен. При тщательном осмотре под микроскопом было установлено что предыдущий владелец поставил косо радиатор охлаждения и он коротнул и срезал смд деталь. Что именно - без схемы не узнать и что могло сгореть при КЗ - неизвестно. Рядом стоит микросхема 62773A, я так понимаю, отвечающая за питание процессора.
Выложу фото, может кто направит в нужное русло и поможет починить. Заранее спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 03:11
За 5 сек находится в гугле даташит на микруху ISL62773A
Дальше порядок действий описывать или уже сами догадаетесь?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 09:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На последнем фото в КЗ пимпочка из фольги земляная? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:34
то понятно что земля, просто пластина замкнула те места где выделил стрелками.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
даташит есть, но как он мне поможет в установлении снятого неизвестного смд диода или кондера?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:13
По крайней мере, видя перед глазами даташит и держа в руках мультиметр, можно понять, какой там элемент должен стоять, а не гадать.
Далее, поискать любую схему с ISL62773A и номиналами деталей в её обвязке и определить номинал снесенного элемента. Но, это уже наверное не ваш уровень, если сами не догадались до этого. Обратитесь лучше в ремонтную мастерскую.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 16:02
согласен, мои познания скудные, но та дорожка которая идет она заходит под микросхему, пока скидывать контроллер не хочу, и вопрос, много ли ноутбуков с десктопным процессором или плат на которые имеются схемы где есть 62773А? я ищу, но не нашел особо. возможно Biostar A10N-8800E но опять, где схему найти :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:49
Итак, прозвонил оборванную цепь на контроллер, вывод 13 ноги ISEN3, судя по схеме должно приходить 5вольт, но до обрыва нет там напряжения ( при включении ноута), также 14 нога имеет сходную функцию и думаю что номинал детали на 14 ноге и на 13 совпадают.
Закорочена на землю и на питание 5вольт была и 11 нога - IMON. Что сгорело еще неизвестно, но думаю контроллер могло повредить... Как отследить без схемы откуда 5 вольт приходит - не представляю как :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:12
А зачем? Мультиметр у вас есть? Пользоваться умеете? "Вызваниваете", отрисовываете примерную схему, определяете в какой цепи эта деталь и что за деталь.
Далее 5 минут поисков и можно найти схему первой попавшейся платы с ISL62773A и номиналами деталей. Сравниваете, делаете вывод.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 09:43
не нашел я схемы первой попавшейся платы с 62773А,
как прозвонить путь от отвалившейся детали? 5 вольт можно брать откуда угодно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:47
такой же конденсатор стоит как и соседние
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Опознать сбитый элемент
gehka3
31 июл 2020, 06:19
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме
Anderer
19 ноя 2019, 16:33
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Вращает кулера на максимуме
Neadekvaten
3792
24 дек 2019, 14:35
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038
ogabuga
5607
02 фев 2025, 19:05
olegone93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702ZC-GC006T (GL702ZC) Низкое сопротивление чипа видео
oleg1264
02 июл 2020, 16:08
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 45
