Текущее время: 03 июн 2024, 18:00
Kela777slk
Заголовок сообщения: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 07 фев 2022, 02:28 |
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 14:14 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 18 Откуда: Одесса
Всем здравствуйте. Купил на ибее барахолке ноут под эксперименты за космические деньги. Повелся на десктопный ryzen 5 1600. Итак, ноут не пускается без проца, только с ним пускается и раскручивает вентиляторы на максимум. Проц не греется, видео чип греется. Естественно черный экран и зеленый лед диод мигает. Ноут не выключить если запущен. При тщательном осмотре под микроскопом было установлено что предыдущий владелец поставил косо радиатор охлаждения и он коротнул и срезал смд деталь. Что именно - без схемы не узнать и что могло сгореть при КЗ - неизвестно. Рядом стоит микросхема 62773A, я так понимаю, отвечающая за питание процессора. Выложу фото, может кто направит в нужное русло и поможет починить. Заранее спасибо.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 07 фев 2022, 04:11 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Kela777slk писал(а): может кто направит в нужное русло За 5 сек находится в гугле даташит на микруху ISL62773AДальше порядок действий описывать или уже сами догадаетесь?
Kela777slk
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 07 фев 2022, 13:34 |
sasha_m писал(а): На последнем фото в КЗ пимпочка из фольги земляная? то понятно что земля, просто пластина замкнула те места где выделил стрелками. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- дядя Саша писал(а): За 5 сек находится в гугле даташит на микруху ISL62773A Дальше порядок действий описывать или уже сами догадаетесь?
даташит есть, но как он мне поможет в установлении снятого неизвестного смд диода или кондера?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 07 фев 2022, 15:13 |
Kela777slk писал(а): неизвестного смд диода или кондера По крайней мере, видя перед глазами даташит и держа в руках мультиметр, можно понять, какой там элемент должен стоять, а не гадать. Далее, поискать любую схему с ISL62773A и номиналами деталей в её обвязке и определить номинал снесенного элемента. Но, это уже наверное не ваш уровень, если сами не догадались до этого. Обратитесь лучше в ремонтную мастерскую.
Kela777slk
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 07 фев 2022, 17:02 |
дядя Саша писал(а): По крайней мере, видя перед глазами даташит и держа в руках мультиметр, можно понять, какой там элемент должен стоять, а не гадать. Далее, поискать любую схему с ISL62773A и номиналами деталей в её обвязке и определить номинал снесенного элемента. Но, это уже наверное не ваш уровень, если сами не догадались до этого. Обратитесь лучше в ремонтную мастерскую.
согласен, мои познания скудные, но та дорожка которая идет она заходит под микросхему, пока скидывать контроллер не хочу, и вопрос, много ли ноутбуков с десктопным процессором или плат на которые имеются схемы где есть 62773А? я ищу, но не нашел особо. возможно Biostar A10N-8800E но опять, где схему найти :)
Kela777slk
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 08 фев 2022, 01:49 |
Итак, прозвонил оборванную цепь на контроллер, вывод 13 ноги ISEN3, судя по схеме должно приходить 5вольт, но до обрыва нет там напряжения ( при включении ноута), также 14 нога имеет сходную функцию и думаю что номинал детали на 14 ноге и на 13 совпадают. Закорочена на землю и на питание 5вольт была и 11 нога - IMON. Что сгорело еще неизвестно, но думаю контроллер могло повредить... Как отследить без схемы откуда 5 вольт приходит - не представляю как :(
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 08 фев 2022, 03:12 |
Kela777slk писал(а): пока скидывать контроллер не хочу А зачем? Мультиметр у вас есть? Пользоваться умеете? "Вызваниваете", отрисовываете примерную схему, определяете в какой цепи эта деталь и что за деталь. Далее 5 минут поисков и можно найти схему первой попавшейся платы с ISL62773A и номиналами деталей. Сравниваете, делаете вывод.
Kela777slk
Заголовок сообщения: Re: GL702ZC (AMD) Не стартует, вентиляторы на максимум, проц не греется, срезан смд элемент и кз Добавлено: 08 фев 2022, 10:43 |
дядя Саша писал(а): зачем? Мультиметр у вас есть? Пользоваться умеете? "Вызваниваете", отрисовываете примерную схему, определяете в какой цепи эта деталь и что за деталь. Далее 5 минут поисков и можно найти схему первой попавшейся платы с ISL62773A и номиналами деталей. Сравниваете, делаете вывод. не нашел я схемы первой попавшейся платы с 62773А, как прозвонить путь от отвалившейся детали? 5 вольт можно брать откуда угодно
