Текущее время: 28 апр 2024, 13:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: SZMZ mini-PC (X5-Z8350)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 22:59
Здравствуйте, всем!
Есть сабжевая коробочка, все хорошо, но вот вопрос:
почему этот аппарат не снимает напругу с УСБ-портов после выключения (pwr-key)?
Перекопал весь СЕТУП - ничего не нашел... %(
Или на такой платформе это не предусмотрено?
 Заголовок сообщения: Re: SZMZ mini-PC (X5-Z8350)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 08:26
Модератор
Модератор
Странный вопрос. Если настолько интересно, не проще вскрыть коробку и посмотреть, как оно там реализовано?
Существуют сотни десктопных материнских плат, например - от Asus, где питание на разъёмах usb и ps/2 выставляется джамперами на каждый разъем (+5V или +5VSB). Соответственно, в первом варианте usb будут запитаны только при включенном компьютере, а во втором - и в дежурном режиме тоже.
 Заголовок сообщения: Re: SZMZ mini-PC (X5-Z8350)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 11:18
igils писал(а):
вскрыть коробку
что и было сделано первым делом =)
возле каждого сдвоенного УСБ-разъема (3 шт) стоят типа таких ключей G524B
в сетупе которых предусмотрен программный выбор иточника питания УСБ-портов...
а эту мать можно отнести к ноутбучным, а еще ближе к планшетным %(
можно, конечно, взять помахать паяльником - не проблема %)
но вопрос был скорее типа: "мож чё в сетупе покрутить? раз на плате коммутация предусмотрена..."
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SZMZ Radeon RX 580 номинал резистора
lozavoy
01 апр 2022, 11:27
lozavoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SZMZ B75 не работает с видеокартой 1060
Artemio
07 дек 2022, 18:52
Artemio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10
7992
02 май 2018, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
