Dell E5470 или какая разница, проблема где-то срыв генерации (свист) https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=124627 |
apollo [ 31 мар 2022, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell E5470 или какая разница, проблема где-то срыв генерации (свист) |
Здравствуйте всем, столкнулся сегодня с проблемой пол дня провозился, ашь злость берёт. Может у вас был такой случай : при подключённом ЗУ слабый (свист) у платы рядом с разъёмом или в другом конце непонятно, после нажатия на кнопку (свист) увеличивается Бук работает , есть донор, перебросил дросселя питания ЦП и видео, шумы чарджера и дежурки, после всех манипуляций ситуация не изменилась, посоветуйте из вашей практики |
mohammedsf [ 05 апр 2022, 05:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell E5470 или какая разница, проблема где-то срыв генерации (свист) |
Whistling/Whining diffidently comes from an inductor on the board, no other hardware component is capable of that.. If you can hear it before pressing then it's in a standby "always-on" rail (3valw/5valw/1valw...etc) and not in a switched rail (CPU/GPU/RAM...etc) and it becomes louder after switching on because of the load on that rail.. check all ALW rails, should be easily found by ears.. |
