Кто сушил платы в духовке. Температура? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=125195 |
dak20 [ 19 мар 2022, 08:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Кто сушил платы в духовке. Температура? |
Здравствуйте. Есть у кого то опыт сушки плат в духовке. Большим нижним пока не располагаю, да и не нужен он особо, за редким исключением. На какой температуре сушить(90C?) в духовке(что бы емкости не испортить и пр...) если у кого то есть опыт поделитесь... Только не кидайте в меня... думаю такой вариант вполне годный. ![]() |
den2 [ 19 мар 2022, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто сушил платы в духовке. Температура? |
Ну если на столе их сушат при 100-120 (на самой плате),то и в духовке нужно такую поддерживать. Надеюсь духовка не газовая? |
igils [ 19 мар 2022, 23:13 ] | |
А где такие рекомендации про 100-120? Смысл сушки после мытья водой - медленно высушить плату, не доводя эту воду / влагу до кипения. А так тема весенняя. |
den2 [ 20 мар 2022, 00:08 ] | |
Так в идеале после мытья водой продержать мать в спирте.Тогда и сушиться легче будет. |
Away [ 20 мар 2022, 02:43 ] | |
den2 писал(а): на столе их сушат при 100-120 я ставлю 80° сушу 1-2 часа. Не вижу смысла мучить текстолит жаря лишний раз на 120° |
dak20 [ 20 мар 2022, 09:00 ] | |
dak20 писал(а): Ну если на столе их сушат при 100-120 (на самой плате),то и в духовке нужно такую поддерживать. Надеюсь духовка не газовая? Духовка с двумя тенами, ОРДО, дорогая с плавной регулировкой температуры. от 75с + кулер для лучшей конвекции. den2 писал(а): Так в идеале после мытья водой продержать мать в спирте.Тогда и сушиться легче будет. Целую бутылку тратить не накладно ли? Чуть поподробнее... Инсульт писал(а): я ставлю 80° сушу 1-2 часа. Не вижу смысла мучить текстолит жаря лишний раз на 120° В целом понятно поставлю 80с. Но одно дело снизу жарить а другое когда все вокруг будет по 80-100с. Выдержат ли кондеры и они примерно какую температуру держат. В целом можно ли это делать хм.... Всем спасибо что вошли в дискус. Модераторам понятно что тема весенняя... |
den2 [ 20 мар 2022, 16:11 ] | |
У меня для этих целей литр изопропанола есть. После мыться в жиже ,иногда замачиваю,часа на два-три и периодически щеткой прохожусь по плате (дистиллированная вода+солинс+калоша (можно без неё),даю жиже стечь,потом ополаскиваю мать в воде проточной теплой,потом окунаю в ванну со спиртом и так держу минут 20-30,покачивая ванну периодически.Если есть УЗ ванна,то минут 5-10 хватит.Потом на термостол,на столе 200 градусов,на матери при этом 100 (мать на стойках стоит).Минут 40-60 и готово.Можно и меньше,но лучше минимум 30 минут продержать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Жижа и спирт потом сливаются обратно в свои тары. [mod="RsM"]А потом от УЗ кварцам настанет пушной зверек...[/mod] ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 6 секунд: ---------- ну кварц естественно снимается с платы ) об этом в теме про Солинс уже обсуждалось. |
Away [ 20 мар 2022, 20:15 ] | |
den2 писал(а): ну кварц естественно снимается с платы ) об этом в теме про Солинс уже обсуждалось. солинс едкая дрянь безопаснее платы мыть в хлорном железе. |
dak20 [ 21 мар 2022, 16:06 ] | |
Не со спиртом повременю... лучше перед сном по чуть чуть... ![]() ![]() |
kamol [ 23 мар 2022, 18:18 ] | |
платы мою так - кисточкой(как помазком для бритья) по любому мылу, плату пож струю воды, намыливаю кисточкой, смываю, пару раз в тёплой воде. хорошенько прополоскать, платой махнуть несколько раз(стряхнуть воду) и 50-60 градусов С на одни сутки. пробовал быструю сушку, капец плате через пару месяцев. |
dak20 [ 24 мар 2022, 13:44 ] | |
kamol писал(а): пробовал быструю сушку, капец плате через пару месяцев. Может совпадение... что там могло то такого произойти. Тем не мене спасибо за опыт, но на сутки это же сколько кв в час намотает. У кого еще какие будут соображения, пишите!!! |
thomson39 [ 24 мар 2022, 15:13 ] | |
dak20 писал(а): У кого еще какие будут соображения, пишите!!! После водных процедур кладу на ночь на батарею. Просыхает нормально |
dak20 [ 24 мар 2022, 16:01 ] | |
thomson39 писал(а): После водных процедур кладу на ночь на батарею. Просыхает нормально Шутите или на полном серьезе? ![]() |
alex68q [ 24 мар 2022, 19:26 ] | |
dak20 писал(а): Не со спиртом повременю Без спирта совсем никак !!!В идеале еще и УЗ ванна.Спирт вытесняет воду и греть м.пл. нет необходимости . Теперь обосную : в кране вода разная ,даже на соседних улицах(хлорку пихают разное кол. ,короче как местный водоканал решит), хоть быстро сушить, хоть медленно,налет останется,может у кого то из крана течет кристально чистая вода без всяких солей,что сильно наврятли ,потому что очень идеальная вода,без примесей, будет стоить дороже спирта.А в кране вода должна быть *вкусной* т.е. содержать всякие мин.вещ. и соли , а так же от всяких микробов ее хлорируют. Теперь вопрос : а зачем мыть водой м.пл.? что бы втюрить лоху как новою?Платы которые перед ремонтом, я считаю лучше сильно продуть (использую насос для надувных матрасов,которые есть на 220в,24в и12в стоят меньше 1к.руб),проблемные места кисточкой и можно кое где спиртом потереть.Платы доноров?,вот их можно мыть чем угодно - что бы чистенькие лежали. Платы загаженные всякой живностью - лучше не связываться уважайте себя. Платы которые для себя,ну думаю на них спирта не жалко будет, а вот в воду совать жалко. Когда то давно читал как м.плату чистили от какой то мазуты бытовым отпаривателем, и даже плата вроде как запустилась, а вот на долго ли вопрос. ![]() |
igils [ 24 мар 2022, 20:44 ] | |
alex68q: немного не соглашусь. По пунктам: 1. изопропил вытесняет воду. Точнее - поглощает. И в идеале - помыли и слили, больше этот спирт для вытеснения воды не используем. Ну или ограниченное количество раз. Многие так делают? 2. зачем мыть водой. А заливают технику сахаросодержащими жидкостями. Бензин, ацетон, прочие растворители не берут сахар. Этиловый спирт - очень слабо, приходится тереть открытые участки. А вода, да с моющими средствами - на ура. Попала сладость под дроссель или в зазор между танталом и платой, внешне всё чисто - задолбаетесь искать, почему вместо красивых импульсов какая-то фигня, убивающая шимки. Или бабахающая керамика в местах залития и неотмытия 3. Следы, налет после мытья. Ни разу не видел, хоть и проглядываю платы под микроскопом после сушки. И работают они у меня без возврата, намного больше их жизненного цикла. Ну и просто для автора. Я использую для сушки нижний подогрев паялки. Помыл, промокнул и вытряс излишнюю влагу (есть компрессор - совсем хорошо им выдувать из-под чипов). Кинул на паялку, по установке, чтоб сверху платы при прогреве было в районе 60 градусов. Как прогреется, держу 2 часа. Повышаю до 70 -час, до 80 - час, и минут 15-30 - 90 градусов. Выкючаю и спокойно даю остыть, не снимая со стола. Выше 90 лучше не давать. Солинс для нашего мытья - сплошные понты. Осветлит медь до товарного вида, но все, что облужено и подверглось электролизу или окислению припоя - мимо. И после мытья таких плат, паяльник - лучший друг малышей. |
den2 [ 24 мар 2022, 22:12 ] | |
Вопрос такого плана. Из-за последствий корония запахи стал чувствовать отвратно. Имеется мать,которая до окончательного помирания была поставлена на прогрев (запустил и висела в БИОСе).Оставил на час,по приходу в комнату обнаружил ,что сильно воняло куревом.Принюхался - мать воняет.Прям ужас.... Вопрос.Могут ли смолы курева давать глюки в приборах (в моём случае проблемы с памятью на плате) и как их в таком случает отмывать. |
alex68q [ 24 мар 2022, 23:08 ] | |
igils писал(а): немного не соглашусь. Тут вроде про мытье плат, залитики я думаю отдельная тема,все таки наверно больше к ноутам ,на десктопах чай,кофе ни так часто долетает(не считая видеокарт и пр. горизонтального и аварий с водянкой) да и исправляется без мытья всей платы(конечно как повезет),вот кнопки вкл.,ресет часто сиропом приклеивают. По залитикам, когда залитие причина неисправности , и спирты и сушка и контроль , да категорически согласен! igils писал(а): Следы, налет после мытья. Ни разу не видел Повезло с водоканалом, и трубы все новые ,система обезжелезивания налажена,белье после стирки хлоркой не воняет, можно рискнуть но я все равно за спирты(всякие). |
Away [ 24 мар 2022, 23:16 ] | |
den2 писал(а): Могут ли смолы курева давать глюки Приносили как то ноут прокуренный так что цвет платы был как гетинакс. Ничем не отмывалась никотин и смола въелись намертво. А при попытке что то паять феном из всех дыр лезло что то черное в итоге при попытке снять мульт вздулся пузырь и оттуда полилось тоже смола наверно. Жесть короче. |
alex68q [ 24 мар 2022, 23:49 ] | |
den2 писал(а): что сильно воняло куревом Каким куревом? традиционный табак сейчас не курят почти совсем,прокурить плату не реально ,воняет влажный никотин. Похожий запах дают подгоревшие дросселя ,явление встречается на БП,при межвитковом ,вроде и ни греется сильно , но начинает вонять, запах где то между подгоревшим кофе и пепельницей с бычками. |
dak20 [ 26 мар 2022, 08:49 ] | |
alex68q писал(а): Теперь вопрос : а зачем мыть водой м.пл.? что бы втюрить лоху как новою? Даже и не думал. Горка плат лежит замазанной термопастой да так что надо бы сюда выложить фото... как народ так допускает... все в пасте ну и сокеты все залиты пастой, вот хочу отмыть да поменять их. Какой там налет и пр. не важно. Ну и куча плат в песке после живтоных, рвоты, сахара и пр если сильной коррозии нет можно повозится... А вот продать как новую интересно. У меня кое кто так делает и продает их гораздо дороже...хотя я это не преследовал но интересно будет попробовать. Тема получила резонанс! Всем спасибо...С другой стороны не будет ли что выделяться, что потом в духовке пищу же еще жарить а там какие нибудь пары... лучше и вправду на сутки под батарею либо на термостол... |
Palpalich1900 [ 20 апр 2022, 11:34 ] | |
Если для кого то спирт проблема, можно использовать после мойки дистиллированую воду. |
eleknam [ 20 апр 2022, 14:07 ] | |
Я обычным феном для сушки волос применял . А теперь задумался узнал пару ньансов . |
Shelest [ 21 апр 2022, 13:39 ] | |
Вы там что намываете СВЧ керамику или умножители высоковольтные??? |
bvkirk [ 23 апр 2022, 05:40 ] | |
Изопропанол, после компрессор и сушка |
