Текущее время: 15 ноя 2026, 12:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: pcg 71211v (Виндоус 7) Не работает один из разъемов USB
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 17:24
Модель Sony vayo pcg 71211v. Не работает один(CN2) из трех ЮСБ. По линии дата- кз. И, что интересно, это кз при снятой плате ЮСБ. Вот схема- https://drive.google.com/file/d/15qATp_ ... sp=sharing.
Но, U_D2 на плате отсутсвует, так же как и U_L2? нашел только резисторы U_R4 и U_R6. Снял U_R4, с одного края звонится только на положенную ножку на колодке для шлейфа, на другой опять КЗ.
Буду признателен, если кто подскажет, что стоит между U_R4 и Data.
п.с. Не смог снять юсб гнездо, но как- то не верится что в нем могло что- то закоротить, ничего криминального в гнезде увидел.
П.С. Причина была в другом разъеме юсб, его запаяли килограммом припоя и замкнули "дата-" с землей.
И ноут стал работать быстрее и меньше греться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-Q72S-CB (60NB0DD0-MB5000 (211)) Один из разъемов оперативки не позволяет включить ноут
Alex21ps
1881
19 фев 2021, 09:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspira e1 series (Q5w1 rev2) Я установил Виндоус потом не работает мишка
Kakysh
14 дек 2021, 22:38
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 700z5a (nike) замена USB 3.0 разъемов
в форуме Samsung
alexvpol
16 фев 2017, 00:29
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung x10plus (Aquila) Загрузка Виндоус без изображения.
в форуме Samsung
Nebstr
06 фев 2021, 23:36
mellboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b MB: quanta y23 после завершения работы виндоус не включается
dehan
26 мар 2022, 10:56
dehan Перейти к последнему сообщению
