Текущее время: 21 май 2024, 06:58
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 28 июл 2022, 23:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Опечатались и опечатались, первый раз что ли ошибку в схеме видите?) Ну или просто решили так обозвать по каким-то причинам. ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- felix2604 писал(а): На затворы может подаваться разное напряжение, не? Там вроде всё нарисовано
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 29 июл 2022, 00:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
felix2604 писал(а): Про физику помню, просто резистор там не просто так поставлен... Их ходя из названия сигнала просто так, а нужное падение напряжения получается внутренним сопротивлением ключа и дросселями, да и не критично там 1.1 или 1.2, оно все равно будет работать.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 29 июл 2022, 04:20 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
sasha_m писал(а): Опечатались и опечатались, первый раз что ли ошибку в схеме видите?) Ну или просто решили так обозвать по каким-то причинам. А если такой вопрос: Там сопротивление на линии 1.1в = 0 Ом и на линии 1.2 = 1 Ом. При подключении лабораторника и инжекции 1.2в в линию 1.2в, ток порядка 1 А и ничего не греется. Что логично поскольку мощность порядка 1Ватт. А при инжекции в линию 1.1в прокачивает 10 А И ничего не греется на плате, но греется крокодил на массе. Вероятно СМ конец, Но что если например гдето коротит кондёр? Тепловизора нет. Что посоветуете?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 29 июл 2022, 12:48 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
rcm писал(а): Не могу понять каким образом здесь формируется 1.1в из 1.2в. pl8301 и pl8302 паралельно соеденины,каждый имеет сопротивление 70 ом,итого общее 35 ом,вот на нем и падает до с 1.2 до 1.1,хотя многовато чего то,скорее всего опечатка какая если верить этой информации,больше ничего не приходит в голову
rcm
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 29 июл 2022, 14:33 |
seven77 писал(а): каждый имеет сопротивление 70 ом,итого общее 35 ом Чтото не припомню дросселей с сопротивлением 70 Ом...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 29 июл 2022, 19:10 |
Участник АСЦ |
rcm писал(а): А при инжекции в линию 1.1в прокачивает 10 А И ничего не греется на плате, но греется крокодил на массе. Скорее всего тут короткое - это совсем короткое, гвоздь. Стоит внимательно осмотреть плату под микроскопом, может какой-то мусор попал на элементы и коротит. Тут теплак очень даже полезен.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 29 июл 2022, 19:24 |
rcm писал(а): дросселей с сопротивлением 70 Ом Это комплексное сопротивление помехам на частоте работы северного моста, это если не хихикать, а читать до конца обозначение на схеме...
rcm
Заголовок сообщения: Re: Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в. Добавлено: 30 июл 2022, 01:45 |
gromTs писал(а): Это комплексное сопротивление помехам на частоте работы северного моста, это если не хихикать, а читать до конца обозначение на схеме... Вот именно. Это сопротивление индуктивности шумам. Оно линейный входящий вольтаж не понижает.
