DNS C17A БИОС с расширенными настройками. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=127741 |
den2 [ 02 авг 2022, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS C17A БИОС с расширенными настройками. |
Попросил человек найти или переделать родной БИОС на возможность переключения графики напрямую из БИОСа. Так как самого БИОСа у него на руках нет,то пока скачал я БИОС с форума на С15А.Посмотрел, в нём есть параметр nVIDIA Optimus GS6 во вкладке ADVANCED. Кто подскажет,оно или нет....И вообще возможно ли из БИОСа выбирать на чём работать? По идее Оптимус это делает автоматом.Но в скачанном БИОСе на С15А данный параметр выключен полностью. Возможно и в С17А тоже он отключён.И достаточно будет просто скачав родной дамп включить его и запаять всё обратно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 секунд: ---------- По первому пункту вроде всё верно определил. Человек хочет подсоединить при помощи вот такой штуки внешнюю видеокарту. А для этого ему ещё нужно включить неактивный второй слот mini pci-e А вот где он сидит пока не пойму. |
den2 [ 02 авг 2022, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS C17A БИОС с расширенными настройками. |
Скорее всего всё обойдётся редактированием БИОС. Ревизия платы у человека 1.0 ,а не как везде,2.1.С его слов конечно. Если всё взлетит,то выложу слитый БИОС на форуме. Но это как принесёт,ноут не на руках. |
REM [ 02 авг 2022, 22:22 ] | |
Цитата: включить неактивный второй слот mini pci-e угу... кого включить? чё он не включен что ли? он тупо под ssd разведён просто и всё. ... губоукладчик человек купить не хочет?... бук на 740-ю только в 3d переходит... зачем её в биосе отключать? подохла? |
den2 [ 02 авг 2022, 22:34 ] | |
REM вычитал он,что чтоб подключить обычную видеокарту,через переходник на картинке в первом посте,нужно отключить внешку...из управления внешкой я нашол только один параметр отключённый в БИОСЕ это nVIDIA Optimus GS6. Включить я ему включу,а далее пусть сам экспериментирует. |
den2 [ 14 авг 2022, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS C17A БИОС с расширенными настройками. [РЕШЕНО] |
Абонент не абонент теперь...тема закрыта. |
