Текущее время: 11 ноя 2026, 23:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: asus (N53SV main board rev2.0 ) Как сделать дамп bios клипсой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:40
Добрый день.
Имеется ноутбук asus N53SV main board rev2.0 полностью рабочий.
Микросхема биос MXIC MX 25L3206E M2I-12G она работает на 3.3V
Имеется программатор ch341a, переделенный на 3.3V
Есть клипса для подключения напрямую к чипу без выпаяивания.
Как я могу сделать дамп bios программатором не выпаяивая чип биоса с материнки (в сервис центрах както это такое делать умеют)?
а) подходил ли для этой цели программатор ch341a, если нет то какой подходит?
б) нужно ли вытаскивать батарейку (которая cr2032) и разьединять провод питания от программатора к чипу биоса? Как правильно подключатся к железу?
PS: это мой первый пост на данном форуме. Поэтому я пока не могу смотреть\ скачивать приложенные файлы. Похожей темы на свой вопрос я не нашел (если есть пожалуйста тыкните носом).
 Заголовок сообщения: Re: asus (N53SV main board rev2.0 ) Как сделать дамп bios клипсой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:51
когда мульт IT, то ни как....
ни какие прищепки - не канают.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:53
vladimir999999 писал(а):
программатор ch341a
Сам таким пользуюсь, можно прищепкой конечно. Но я пользуюсь методом выпайки и сокет для этих флешек после прошивки обратно паяю в материнку. Если прищепка то красный провод это питания для микросхемы, это идет отсчет 1 первая ножка и 3.3 вольта. Софт пользуюсь NeoProgrammer
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:05
Не совсем вас понял. Судя по даташиту к MX25L3206E: 8-ая ножка это VCС, 1-ая это CS#. Красный провод на клипсе (у меня та что шла в комплекте с ch341a с алиэкспресс) соотвествует первому пину (те CS#). PS: чтобы потом не ошибится.
б.1) А что с клипсой не так? Выпоять конечно можно (главное не перегреть), но цель данного поста про работу с клипсой.
б.2) Чип биоса на плате надо запитывать от программатора или от материнки?
Я так понимаю батрейки (cr2032) в плате как раз питает чип биоса (могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:17
Все правильно, там должна быть точка или отметка на микросхеме.
Ну просто питания может не хватить и т.д. как по мне надежно на платке или в сокете
Ну на него можете не обращать внимания
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:28
vladimir999999
да всё так.... нагрузка в комплекте для чайников... нормально.
ещё раз
к53 мульт - IT8572E
прищепка (редко) прокатывает на старых ENE и винбондах... и то 90% с ошибками....
выкинь эту каку....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:35
Поэтому используют пайку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 12:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1578
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта.
segaK_yar
15
5727
31 июл 2017, 15:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
jura4
11 дек 2017, 13:50
jura4 Перейти к последнему сообщению
