Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Latitude D530 (intel) нет регулировки подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 02:44
Доброго Времени суток.
Прошу сильно не пинать , я новичок.
Dell D530 Latitude . Тёмный экран матрицы , картинка есть , подсветки нет , не регулируется и стоит на минимуме , подкидывали именно рабочие матрицы , на других ноутах таких же моделях, всё работает . Куда копать !? Нет реакции кнопок клавы на увеличение яркости матрицы..... Прошу помощи , не БЕСПЛАТНО . !!!
 Заголовок сообщения: Re: Latitude D530 (intel) нет регулировки подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 02:58
ОС какая? Драйверы видео и программа управления питанием установлена?
Также от мультиконтроллера сигнал управления есть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 07:28
платформа полностью...
шлейф есть чем проверить или заведомо рабочий подкидывался? замеры с разьема на плате
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 11:57
Не работает в БИОСЕ !!
Подкидывали полностью в сборе КРЫШКУ ПРЯМО СО ШЛЕЙФОМ ,от другого ноута . Такого же . Так же нет Эффекта, так же не регулируется подсветка. В Биосе не регулируется , то есть в режиме Биоса , картинка есть ,но экран тёмный , можно подсветить фонариком , тогда видно .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 12:18
olgren писал(а):
Dell D530 Latitude
правила форума - создавая тему указывать платформу материнки.
100% от точно такой же модели ?
озвучить что на коннекторе лцд творится
Вложение:
перепроверить это
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 14:12
ж
felix2604 писал(а):
ОС какая? Драйверы
Не регулируется в режиме, Биоса . При чём тут ОС ?? подсветка регулируется , должна , и без ОС . Заходишь в Биос даже без HDD . И клавиатурой регулируешь яркость экрана . У меня НЕТ регулировки . Экран ТЁМНЫЙ !!! Подкидывали другой экран полностью со шлейфом и даже крышкой , тот же эффект . На другом ноуте , таком же , ВСЁ РАБОТАЕТ !!!
Материнская плата DELL Latitude D530 (D530-C540L1ADAC)
Чипсет: Intel 945GM Express
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 14:47
ну и что на это ответить ? :sh_ok:
без замеров - гадать - угадывать ?
тут форум НЕ экстрасенсов.
а если нет возможности / знания сделать замеры то - в сервис :na_met_le:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:12
Поделитесь пожалуйста Схемой на этот ноут .
Если у кого есть . скиньте на почту
olgren72@gmail.com моя почта
я новичок и скачать не могу .
И напишите как оплатить . Пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:54
схема - отправил в лс (личку)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:20
Да. У друга такой же 1 в 1 .
Я тут новичок . И у меня не открываются вложения и схему не могу скачать . Прошу помочь. Хотя бы со схемой .
olgren72@gmail.com
и скажите как оплатить . ?
ещё сообщения .... не могу отправлять . только через час ... Так как я новичок на форуме . И не могу ни скачивать , ни смотреть . ни сообщения отпралять, сообщения часто ... Да и оплата . Проблема , так как У нас нет .... Тех ресурсов платёжных.....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:35
olgren72@gmail.com
а посмотреть личные сообщения трудно ?
Вложение:
давным давно отправлено
---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ----------
оплатить - скачивать.
тогда сюда
viewtopic.php?f=20&t=8494&p=170605#p170605
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:37
Да ладно вам...
Прошить новый дисплей Dell-овской паршивкой и наслаждаться.
Всё остальное уже показал Дзюба
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:02
Sergej писал(а):
Да ладно вам...
так ведь olgren в первом посту указывал что матрица на других идентичных деллах работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 00:36
У меня на руках абсолютно 2 ОДИНАКОВЫХ ноутбука . А именно Dell Latitude D 530 /
снял крышку с рабочего ноута (где абсолютно всё работает) регулируется подсветка яркость . Режим вход в биос.
поставил крышку с матрицей на другой ноут (такой же ТОЧНО) просто матрицу шлейфом подключил вместе с крышкой. И всё!!!!!
захожу в биос и тёмный экран . подсветил фонариком и символы все есть . надписи в биосе . а воттт !!! яркость на минимуме и не регулируется.
такая вот беда.....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 01:14
olgren
Ваши действия - модульный ремонт.
Ноуту требуется компонентный ремонт, простым переключением деталей эта задача не решается.
Берёте мультиметр в руки и выполняете измерения на разъёме подключения дисплея, потом смотрите откуда идёт этот сигнал к дисплею, дальше дело за заменой неисправной детали.
Если есть такой же исправный ноут - тогда дело проще, измерения по методу сравнения на исправной и неисправной плате...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 04:04
Посмотрел. Написал ответ но не могу отправить .
не хватает статуса.......
Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 12:14
так сперва проверить самые элементарные вещи
есть ли питание для подсветки - на разъеме LCD коннектора контакты 14, 15 +LCDVCC
сигнал включения. контакт 8 BACKLITEON
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
такое старё что даже забываю что инвенторы ламп под матрицами в крышке экрана.
посмотреть есть ли питание и на 3 ножке
разобрать крышку матрицы. там инвертор. может на нём предохранитель того. ну или подкинуть инвертор с другой матрицы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:46
Хорошо . Буду пробовать , я новичок .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:14
Подкинул. Инвертор рабочий .. Оказалось . что Пошла напруга по плате логика и мультиконтроллер пострадал.....Сделали благодаря Форуму.
Особая благодарность Отцам . и особо Serguz05 !!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T450S (--) Нет регулировки подсветки после замены матрицы
sasha_m
07 апр 2019, 12:09
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
в форуме Apple
IcemanF1
29 июн 2023, 17:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт платы регулировки подсветки
в форуме Аудиотехника
sergey1212
14
3101
05 авг 2021, 23:02
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
в форуме Apple
altavista_live
03 сен 2022, 15:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки
в форуме Apple
altavista_live
05 сен 2022, 18:37
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
