hp 15-rb066ur (7NA28EA#ACB) Расширение ноутбука запустится или нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=128023 |
HeavenlyArch [ 14 авг 2022, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-rb066ur (7NA28EA#ACB) Расширение ноутбука запустится или нет [РЕШЕНО] |
Всем привет. Нужна помощь экспертов!!! Есть ноутбук hp 15-rb066ur В нем установлен 1 HDD, можно докупив расширения для оптического привода и переходник оптического порта на HDD, установить доп винчестер? Точнее в место уже имеющегося установить ssd, а в расширение поставить штатный HDD? расширения нашел такие: https://aliexpress.ru/item/32959886246. ... 434559%234 переходник: https://aliexpress.ru/item/400031919383 ... 1179R1igss будет БИОС это все видеть или нет. просто плата материнка какая то урезана (странно есть редкий болт под M2 но не припаян разъем) заранее спасибо за помощь! картинки не разместились положил на диск: https://disk.yandex.ru/d/pbyLH61LgpFCew |
Mardekai [ 14 авг 2022, 05:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-rb066ur (7NA28EA#ACB) Расширение ноутбука запустится или нет |
HeavenlyArch писал(а): будет БИОС это все видеть или нет. От bios это не зависит. Если разъем распаян, значит будет |
HeavenlyArch [ 14 авг 2022, 21:17 ] | |
заказал, как придет опишусь и закрою тему. |
HeavenlyArch [ 07 сен 2022, 13:38 ] | |
Спасибо большое все получилось Расширением для СВ и переходным корпусом с CD на HDD https://aliexpress.ru/item/32959886246. ... 6447130708 https://aliexpress.ru/item/32863118297. ... 5391914547 |
