Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=128307 |
Страница 1 из 3 |
invisible86 [ 28 авг 2022, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе |
Есть леновик Т14s с битой памятью. Всего 8 банок по 2гига самсы K4AAG165WA BCWE на которую ценник ни разу не гуманный - 1600 рубасов за даже не отреболленную банку в партсе, а я пока не знаю сколько банок мне нужно менять Имеется K4AAG165WB MCRC с доноров, которая встает вместо штатной, ноут стартует но само-собой не проходит тесты ибо отличается от штатной частотами (2400 против 3200) и таймингами Можно ли в биосе отредактировать спд модуль дабы заставить работать стоковые банки на частоте 2400? рылся хексом, но видимо всё тут в неявном виде ибо нашёл только упоминания о вендорах, которые могут стоять на этой плате. Прилагаю рабочий биос для этой платы (кстати данного варианта дампа на форуме нет, а подошёл мне из кучи разных только он ))) Вложение: C891WORK.rar
Radiolubitel [ 29 авг 2022, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе |
invisible86 Приветствую! invisible86 писал(а): с битой памятью Диагностировали или это предположение? Выложите оригинальный dump, этот invisible86 писал(а): (кстати данного варианта дампа на форуме нет, а подошёл мне из кучи разных только он ))) весьма вероятно вам не подходит! Как ведёт/вел ноут себя с родной памятью invisible86 писал(а): Всего 8 банок по 2гига самсы K4AAG165WA BCWE , на родном и новом dump? Тема интересная, почему в ОффТопике? |
seminenko [ 29 авг 2022, 10:15 ] | |
А где у распаянной памяти SPD лежит? |
invisible86 [ 29 авг 2022, 11:25 ] | |
Radiolubitel писал(а): Диагностировали или это предположение? Две банки были совсем дохлые, снял и заменил на MCRC. После чего ноут стал включаться без изо, пробовал несколько дампов получал невключайку, прошил дамп выше - заколосилось, так что дамп точно подходящий ну по крайней мере рабочий. Но винда не грузится, а мемтест виснет через 30 секунд после запуска. Вполне очевидно что проблема либо в том что ещё какие то банки подбиты либо в том что банки с донора не могут работать на 3200 мгц как родные. Само-собой я не исключаю и варианта с подбитым контроллером памяти в комбайне, но... ))) seminenko лежит очевидно в уефи, но те куски что похожи на спд тайфуном не открываются Также вчера пришёл почти близнец - T490 с бордой NM-B891 2.0 также на самсунговских банках но с буковками TD т.е. 2666 мгц. К ней есть схема где есть расположение страпов memory ID, но это мне ничерта не дало ) Ну точнее дало понимание что вариантов с частотой ниже для этой платы не предусмотрено и остается только редактирование спд ![]() |
seminenko [ 29 авг 2022, 11:35 ] | |
Таблица задает размер и производителя, возможно просто отключить можно. Понятно что spd на распаянную память лежит в биосе. Но! SPD ли там!? я бы по другому реализовал. Поэтому надежнее найти такую же память. |
invisible86 [ 29 авг 2022, 11:39 ] | |
seminenko писал(а): надежнее найти такую же память. Кто же спорит ) Ноо 12+ тысяч за 8 банок с неизвестным итогом что-то жирновато. Ну допустим куплю я сейчас 2 и оно продолжит глючить - я даже понять не смогу в чем именно дело, может проц, может в партсе гуано битое продали .. А 2400й 8 штучек вон они лежат уже ) |
seminenko [ 29 авг 2022, 12:12 ] | |
а новой от десктопа такой нет что ли? Я просто не в курсе. Или там память волшебная какая то распаяна |
invisible86 [ 29 авг 2022, 12:21 ] | |
Да чёт смотрел, на таких чипах не нашёл Найти бы кусок отвечающий за частоту, можно было бы с B891 перенести там где 2666 прописано. Мне кажется 2400я память 2666 без проблем должна взять если дело в этом |
Doc [ 29 авг 2022, 13:54 ] | |
Там нет вроде полной spd в привычном смысле. Имхо проще память найти и сдуть с нее, ддр-4 - навалом в магазинах Я буквально на той неделе распаял самсунговскую плашку памяти и воткнул в ленову взамен впаянной (тупо все на все поменял) - прям 1-в-1 |
invisible86 [ 29 авг 2022, 14:18 ] | |
Doc писал(а): Имхо проще память найти и сдуть с нее, ддр-4 - навалом в магазинах порылся ещё нашёл вроде подходящую плашку M378A1G44AB0-CWE по крайней мере на фото банки такие же. Ценник 2590 за новую, главное чтоб фото и реальная плашка соответствовали ) З.Ы. партс в очередной раз поел ухи с ценами |
Away [ 29 авг 2022, 15:09 ] | |
invisible86 писал(а): Найти бы кусок отвечающий за частоту можно и найти. взять спд от ддр4 памяти игнорируя заголовок искать первые 2-4 байта параметров в дампе их будет немного. в твоем дампе 8 записей spd по адресу 1E06600 или HEX поиск 23110C03452100080060000302030000 хз как это поможет.. Вложение: 75433.jpg
Radiolubitel [ 29 авг 2022, 16:15 ] | |
invisible86 писал(а): так что дамп точно подходящий ну по крайней мере рабочий. Сравнил несколько дампов. Мне кажется в вашем конфигурация под 32Gb, не знаю пока проблема ли это. invisible86 писал(а): вроде подходящую плашку M471A1G44AB0-CWE 8gb - эта вроде пряс ваша, точнее там две такие распаяны. А оригинальный dump есть? |
invisible86 [ 29 авг 2022, 16:29 ] | |
Radiolubitel писал(а): Сравнил несколько дампов. Мне кажется в вашем конфигурация под 32Gb, не знаю пока проблема ли это. Конкретно объём памяти задается страпами на плате, в биосе объём не прописан. Только частоты и тайминги Старый дамп прикрепляю, но он ничего не даст думаю Вложение: dump_c891.rar Указанная вами плашка подходит тоже вроде, спасибо. Может на авито подешевле найду |
Away [ 29 авг 2022, 17:25 ] | |
invisible86 писал(а): в биосе объём не прописан под каждый тип памяти прописан объем 4\8\16гб поэтому под каждый бренд чипов по 3 spd блока. |
invisible86 [ 29 авг 2022, 17:34 ] | |
Инсульт писал(а): под каждый тип памяти прописан объем 4\8\16гб поэтому под каждый бренд чипов по 3 spd блока. Ну это возможно да, я имею в виду что привязки к конкретному дампу нет |
Radiolubitel [ 29 авг 2022, 21:27 ] | |
Инсульт Я тоже так понял что SPD на все вариации. invisible86 В дампе родном конфигурация памяти под две M471A1G44AB0-CWE по 8 Gb , а в новом две M471A2G44AM0-CWE по 16 Gb. Я еще находил тут дамп с конфой под два Micron 4ATF1G64HZ-3G2E1 8+8 Gb. Вот первый дам с конфой как у вас, не родной, под 32 Gb Samsung, а второй под 16Gb Micron То есть дампы не заводились у вас другие, возможно, из-за конфы не под тот тип памяти, т.е. не под Samsung ![]() Если родной дамп рабочий, то прошейте лучше его ![]() |
Away [ 29 авг 2022, 23:50 ] | |
invisible86 писал(а): привязки к конкретному дампу нет все там есть. в более новых прошивках (дампах) добавлены spd блоки. каждый блок 512байт. Можно легко добавить под свою память. |
Radiolubitel [ 30 авг 2022, 13:47 ] | |
Ну вообще бы слить дамп SPD с Samsung 2400T и подменить ей 3200AA ![]() Не понятна логика выставления частоты. 3200AA умеет работать и на 2400T, но достаточно ли будет ограничения в SPD, вот в чем вопрос ![]() В теории при установке в слот(если бы он был), сработало бы. Так что можно попробовать убрать из SPD поддержеу выше 2400T. invisible86 А вообще на родном дампе сейчас запускается? |
Radiolubitel [ 31 авг 2022, 03:14 ] | |
Вот экспериментальный вариант на базе родного дампа, но с SPD 2400T: |
invisible86 [ 31 авг 2022, 08:20 ] | |
Radiolubitel писал(а): Вот экспериментальный вариант на базе родного дампа, но с SPD 2400T: Я ради такого эксперимента даже обратно 2400 сегодня поставлю, т. к. уже снял) Проблема только в том что родной дамп был нерабочим по идее |
Radiolubitel [ 31 авг 2022, 14:30 ] | |
invisible86 писал(а): Проблема только в том что родной дамп был нерабочим по идее Понял, ну попробовать стоит с этим, а там поглядим, можно будет и с тем дампом, на котором запускается поэкспериментировать) |
invisible86 [ 31 авг 2022, 21:39 ] | |
увы с этим дампом нет старта вообще, хотя до модификации был, но не было инита |
Away [ 31 авг 2022, 21:55 ] | |
invisible86 писал(а): увы с этим дампом нет старта вообще, хотя до модификации был, но не было инита а в чем разница между стартом и инициализацией? дамп грязный кстати чистить нужно. |
invisible86 [ 31 авг 2022, 22:02 ] | |
Инсульт писал(а): а в чем разница между стартом и инициализацией? реакции на кнопку нет |
sasha_m [ 31 авг 2022, 22:13 ] | |
Это же синкпад, он дурной. Может контрольную сумму подогнать в биосе после редактирования? |
Radiolubitel [ 31 авг 2022, 23:49 ] | |
invisible86 А вы когда другие дампы подбирали, прежде чем последний старт дал, с кнопки на всех реагировал? |
invisible86 [ 31 авг 2022, 23:52 ] | |
Radiolubitel писал(а): А вы когда другие дампы подбирали, прежде чем последний старт дал, с кнопки на всех реагировал? Нет, не на все. На родной, на тот, который работает и ещё на какой-то с форума |
Radiolubitel [ 31 авг 2022, 23:55 ] | |
invisible86 То есть были те на которые так же не было реакции на копку? |
invisible86 [ 01 сен 2022, 00:02 ] | |
Radiolubitel писал(а): То есть были те на которые так же не было реакции на копку? Были, но не факт что дампы были от конкретно моей модели, кое-где была просто плата указана. |
Radiolubitel [ 01 сен 2022, 00:05 ] | |
invisible86 Я поспешил, не проверил родной дамп перед модификацией, а с ним не всё ок: |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
