ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=128605 |
Away [ 09 сен 2022, 03:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU |
Валяется пара таких плат решил одну приспособить как мини комп или типа того. CPU Ryzen 5 3500U распаяно 8гб озу. Но есть проблема функцию RTC батарейки выполняет аккумулятор а его нет. Схемы\борды нет. Взял схему от ноута на таком же комбайне, нашел участок формирования +RTC_APU_R 1.5в на AP2138N нашел на плате AP2138N но как формируется от АКБ +RTCBATT хз дорожка уходит только на IO BOARD которой у меня нет. Смотрел фото в интернете на IO плате нет батарейки. Нужно наколхозить типа как на схеме? Вложение: rtc2.jpg Вложение: rtcvcc.jpg
Radiolubitel [ 09 сен 2022, 09:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU |
Инсульт писал(а): Нужно наколхозить типа как на схеме? Ну а почему бы и нет. Взять какую нибудь миниатюрную CR1220 с жесткими выводами и припаять на свободном месте к GND, а от плюса через диод и 1kOm резистор кинуть линию на +VCCRTC P.S. А вообще, недавно, смотрел схему от Xiaomi на KBL U/R, и там питание RTC прям из АКБ отдельной линией шло: P3V3_RTC_BATTERY, т.е. там можно кинуть плюс батарейки прям на 8 пин АКБ. |
Away [ 09 сен 2022, 21:47 ] | |
Radiolubitel писал(а): из АКБ отдельной линией шло Тут на акб только 4 контакта акб и smb. Пин RTC не используется т.е пустой. Подача 3.3в (как выяснилось туда инет напрямую LDO оно же +3VL) AP2138N ничего не дало. Автостарт остался. Без питания на выходе AP2138N как и должно 1.5в RTC. Наверно еще какие то проверки на наличие RTC есть у платы. -- Похоже RTC на этой унылой платформе невозможно реализовать так как оно напрямую от дежурки т.е наличие акб обязательно. Ну или как вариант городить DC-DC 3.3v и вешать АКБ типа 18650 ибо 20ма на дежурке выжрет любую батарейку за полминуты. ради интереса подключил новую CR2032 к LDO и она через 5 мин просела до 2.5в |
Radiolubitel [ 10 сен 2022, 17:28 ] | |
Инсульт Думаю вопрос решается скальпелем. Нужно врезать в линию питания RTC диодную сборку(или пару диодов) и инжектировать питание от батарейки Была бы схема или boardview, хотябы от другой платы на Ryzen, для понимания процесса. |
Away [ 10 сен 2022, 19:55 ] | |
Radiolubitel писал(а): Нужно врезать в линию питания RTC именно так и сделал сразу там даже возле AP2138N есть заводская перемычка в ее разрыв поставил сдвоенный диод как на фото. Radiolubitel писал(а): хотябы от другой платы на Ryzen делаю по борде и схеме LA-J812P точно такой же проц стоит. |
