MacBook Pro 2016 A1707... апгрейд. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=129146 |
Волков [ 15 окт 2022, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro 2016 A1707... апгрейд. |
Купил дисплейный модуль для А1990, на будущее и/или для опытов. Матрицы указывают, как аналогичные, иногда указывают, что дисплейные модули совместимы (например, на Али). В общем, изображение появляется после того, как загружен видео драйвер. До этого экран чёрный. У матрицы, естественно, другой product_ID. А ещё не работает камера. У меня нет ни схемы, ни боардвью для А1990, поэтому не могу посмотреть есть ли отличия между ними. Может, кто-то пробовал эти диспюейные модули, так же было или у меня частный случай? Ещё мне было любопытно, появится ли True Tone, которые есть у А1990, но нет у А1707. Не появился |
Волков [ 16 окт 2022, 18:41 ] | |
Каким способом apple t1 security chip идентифицирует матрицу? Раз он отвечает за допуск к FaceTime-камере и сенсору Touch ID. Впрочем, последний работает. Но без камеры нет не только камеры, нет автоматической регулировки яркости, нет подсветки клавиш. Не знаю, чего я привязался к этому дисплейному модулю, но хочется понять каким образом он идентифицирует матрицу. |
Волков [ 17 окт 2022, 09:18 ] | |
Его PID = 0xA040, матрицы А1707 PID = 0xA030. Пытался произвести подмену, но он, что бы я не делал прикидывается 0xA014. Косит под 13-ти дюймовый, от чего никому не легче. Камера эта не отображается в списке устройств, впрочем, не видно её и с родным дисплейным модулем. Но в таком случае в списке USB устройств помимо самого Apple T1 Controller активны ещё два, а с другим модулем они не активны. Очевидно, так он и действует, отключая USB порты. Ввиду бессмысленности темы закрываю её. Системную плату купил, она в пути. Аккумулятор очевидно тоже не подойдёт, но его в любом случае уже пришло время менять. Посмотрим, что ж. Вышло это не дешевле в итоге, чем просто купить А1990. |
