Включение и отключение ТВ по расписанию. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=130096 |
0verflow [ 09 ноя 2022, 02:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Включение и отключение ТВ по расписанию. |
Всем привет. Есть несколько ТВ DEXP H32F7100C подключены к андроид приставкам чз сплиттеры (1 вход 2 выхода) Код: Выделить всё android TV 1 вещание только видео сигнала по HDMI. Задача: Отключать и включать телевизоры по таймеру. Решения то что придумал: 1. Управление по CEC - думаю самый правильный вариант. Андроид приставки могут управлять ТВ, и это работает без сплиттера . Купить ещё приставок - не вариант. Вещается контент по подписке, а это ежемесячные доп.расходы)) Заказал другой сплиттер - жду чтоб попробовать + разберу 1 сплиттер который сейчас стоит, может получится прокинуть 13 контакт HDMI CEC в обход контроллера сплиттера, как минимум один из 2х ТВ по идее должен заработать...но это не решает всей проблемы. 2. Умные розетки, с таймером, расписанием и тд. Отключать - да. Включать нужно с пульта. В сервисном меню можно установить только Вход по умолчанию (HDMI 1 например) и уровень звука. 3. Правка прошивки. Возможно залить от другой модели с реализованным функционалом. Не нашел ПО для разбора прошивок (не понятно есть ли такое вообще). + ТВ на гарантии. Ещё не пробовал слить прошивку чз HDMI, может не получится от слова совсем. Разбирать ТВ точно не вариант. 4. Поставить какую нить ардуину с кучей ИК передатчиков и развести до каждого ТВ (всего 8). Геморно и не совсем правильно, т.к. одним сигналом телевизор и включается и выключается - не будет точного понимания в каком он состоянии сейчас - т.е. удаленно я не смогу понять включен ТВ или выключен. 5. Где то находил статью что есть приблуды которые ставятся в разрыв HDMI и подключаются к компу по USB и ты можешь с компа подавать команды CEC устройствам. Но тоже так себе затея... Как то так.. По хорошему надо копать в сторону CEC, но хотел бы услышать ваше мнение)) Может кто сталкивался, может есть готовые решения, а я тут ерундой занимаюсь)) |
acelectric [ 09 ноя 2022, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Включение и отключение ТВ по расписанию. |
Вам надо ESP8266 100 руб и ИК передатчик 10 руб. Коротко - скопировать сигнал с пульта, поднять умный дом на каком нибудь open hub, а там сделать умный сценарий |
