Aoyue int 2703a+ переделка на T12 жала https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=130181 |
u666sa [ 12 ноя 2022, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Aoyue int 2703a+ переделка на T12 жала |
В общем проблема: Станция Aoyue int 2703a+ имеет жала Aoyue WQ Которые собственно говоря А) Трудно достать Б) Дорого, в районе 1700 рублей без пересылки и В) часто приходят бракованными и не работают Я знаю что данный пояльник можно переделать под двухконтакные жала Hakko T12 Кто с этим сталкивался и как это делать? Подробные инструкции в студию плиз. |
karenk [ 13 ноя 2022, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aoyue int 2703a+ переделка на T12 жала |
Payalnik razbirali ? Skolko provodov vnutru ? |
gromTs [ 13 ноя 2022, 17:40 ] | |
u666sa писал(а): Б) Дорого, в районе 1700 рублей без пересылки А Вы полагаете что при переходе на Т12 что то изменится? Хорошие сейчас Б), а те что дешевые с Али В)
и В) часто приходят бракованными и не работают |
Котеус [ 16 ноя 2022, 16:50 ] | |
gromTs писал(а): а те что дешевые с Али В) у KSGER Official store заказывал 3 партии жал и 4 разных паялки под самосбор, жала дешевейшие, ни единого бракованного не было. Работаю в режиме бессмертного пони ими, ни одно еще не померло. |
gromTs [ 16 ноя 2022, 18:57 ] | |
Неисправные и плохие это не одно и тоже. У меня их куплено было несколько десятков разных из разных магазинов в разное время, хороших из них насчиталось штук пять купленных 5 лет назад, все что купил потом либо посредственного качества либо просто плохого, но все рабочие, припой с катушки плавят... |
Котеус [ 16 ноя 2022, 19:43 ] | |
ну вот плохое качество для вас это какое? Для меня хорошее качество - это: 1. Термоконтроль. Как соответствие показаниям на табло станции, так и корректная термоемкость. 2. Устойчивость к обгоранию и припойным сплавам. 3. Выносливость (не выйти из строя при графике работы 8-12 часов в день, пять дней в неделю). 4. Прочность (не сломается от неудачного движения рукой). Даже наверное не скажу, что еще то важно. Самые часто юзаемые это К, BC2, ILS. За 2 года (с лета 2020 года) ни одно жало из свежекупленных не вышло из строя. При том что ксгер-овскими жалами я и в пластик регулярно лезу (перепайка клавиатур), и работа с ПОС/бессвинцовым/розе регулярная, и зачистка жала металлической губкой. И флюсы - от канифоли до кислоты. Цена была рублей 120-150 за жало. Термоемкость жала К-типа позволяет на 410 градусах за 15-20 секунд при обработке детали кислотой спокойно прогреть и пропаять вкруг стык болта и гайки М10 бессвинцовым припоем. Само собой, у меня блок питания в станции просадок не дает при бустовой нагрузке. Ваши критерии качества какие? |
gromTs [ 16 ноя 2022, 20:32 ] | |
У меня все проще, 1 теплопроводность сердечника, теплоемкость для жал этого типа вторична так как при дОлжность теплопроводности станция буде успевать вкачивать теплоту от нагревателя в кончик на любой температуре, 2 облуживаемость ибо долговечность если жало не полный треш функция рабочей температуры. В кислоту жалом я лезу только совсем мертвыми так как от нее страдает и хром и жало потом вообще все облуживается неясно где висит припой. И с первым и со вторым у современных жал с али большущие проблемы. |
u666sa [ 23 ноя 2022, 09:24 ] | |
Кароче заказал Т12 жадо на вайлдбериз и попробовал. Естественно на контакты оно не попадает так что разобрал ручку и вытащел провода. Придерживая рукой на котнакты на жале, и так и сяк. Два раза у меня жало заработало. При чём не так как оригенал от аою, нагрев был не медленный а мгновенный. Потом далее у меня не получилось ничего, температуру показывало 87 градусов. Так что жало не подходит с контролером станции. Есть варианты вставки нового контролера и так далее, ссылку на видео вставлю. Но я взял жало и отдал его назад в валдбериз. Буду заказывать оригенал. Q: Где мне заказать оригинал? Хотелось бы исбежать европу америку и китай. |
gromTs [ 23 ноя 2022, 19:05 ] | |
Хм.. а как избежать? Марокко, Гондурас и Эфиопия их не производят... |
Котеус [ 24 ноя 2022, 11:02 ] | |
u666sa писал(а): При чём не так как оригенал от аою, нагрев был не медленный а мгновенный Блин, вы б хоть замеры сделали. Какое напряжение, как темпер набирает - постоянкой или шим, какое сопротивление терморезистора на оригинальном жале и какое на купленном.. Контроллер по идее только плотность ШИМ менять должен, остальное можно скорректировать под нужные жала. Возможно у вас неверно рассчитана цепочка термоизмерения. https://htrd.su/img/post/2018/10/12/ksg ... ual_v1.pdf Пятая страница, схема включения жала Т12. https://monitor.net.ru/forum/threads/627317/ тут есть и про распиновку жала, и про механизм нагрева, и про все остальное. Не сказал бы, что моддинг паялки под Т12 будет сложным... |
Konstantin® [ 26 ноя 2022, 11:27 ] | |
u666sa писал(а): Где мне заказать оригинал? Хотелось бы исбежать европу америку и китай. Попробуйте тут https://t.ly/uAaz уточнить. |
Волков [ 26 ноя 2022, 15:15 ] | |
В Чип и Дип на складе в Москве остался последний картридж WQ-12D (2700 руб). Я не думаю, что это дорого для него. В принципе, я ж не знаю картридж какой формы вы ищете. Двухконтактные же, типа Hakko T12, этих полно и на Ozon, от 400 рублей. Но это ж Ozon и как всегда приедет что-то похожее, но не то. Ну и качество соответствующее, рублей на 200. Я просто хотел сказать о том, что в Чип и Дип остался в наличии последний картридж WQ-12d. |
sasha_m [ 26 ноя 2022, 16:50 ] | |
Да вон в профи они лежат в ассортименте [url=https://siriust.ru/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=Картридж-наконечник+AOYUE+&dispatch=products.search]тыц[/url] что-то форум никак эту ссылку прожевать не может |
u666sa [ 30 ноя 2022, 00:01 ] | |
Ну два рубля с плюсом за одно жало плюс ещё доставка! Будто у меня японская а не китайская станция. |
sasha_m [ 30 ноя 2022, 00:37 ] | |
u666sa писал(а): Будто у меня японская а не китайская станция. А вы, когда её покупали, цены на жала не смотрели? Если пара тысяч раз в пару лет так принципиальны, следующему клиенту их в ценник докиньте. |
Sidney [ 19 дек 2022, 02:07 ] | |
Дружище у меня такая станция, T12 без всяких переделок работают. Да они чутка длиннее оригинала, и дым перестает попадать под вятыжку в рукоятке, в остальном все без всяких проблем. Если что черкани в личку |
