Текущее время: 26 апр 2024, 17:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: СЗУ Lenovo 130W 19.5V
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 13:06
Доброго времени суток. Такая проблема, есть СЗУ леново, мультиметр показывает что напряжение в норме, но ноутбук не стартует, с другой зарядкой ноут пашет. Вскрыл коробку, но ничего криминального не обнаружил, кондеры все живы, транзюки так же не пробиты, в чем может быть еще проблема?
P.S. заметил что центральный пин идет на землю с сопротивлением 0.99 кОм
 Заголовок сообщения: Re: СЗУ Lenovo 130W 19.5V
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 13:48
Модератор
Модератор
Нагрузку по выходу подвесьте и заново посмотрите.
 Заголовок сообщения: Re: СЗУ Lenovo 130W 19.5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 17:40
резак внутри штекера отвалился, иногда был контак, иногда нет, поэтому сопротивление при замере было в норме. тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
1725
09 фев 2022, 13:32
m-e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3931
19 фев 2015, 13:34
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
Romzes88
10
1937
05 авг 2018, 02:25
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin, SimbA и гости: 35
