Доброго времени суток. Такая проблема, есть СЗУ леново, мультиметр показывает что напряжение в норме, но ноутбук не стартует, с другой зарядкой ноут пашет. Вскрыл коробку, но ничего криминального не обнаружил, кондеры все живы, транзюки так же не пробиты, в чем может быть еще проблема? P.S. заметил что центральный пин идет на землю с сопротивлением 0.99 кОм
