Текущее время: 08 май 2024, 09:16
alezru
Заголовок сообщения: Электро приборы Добавлено: 29 апр 2013, 14:11 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Нужен счётчик учёта электроэнергии, автомат на 25А и провод 4кв сдвоенный. На дачу. Звоню в маг-н, счётчик есть и провод тоже. Провод 4 кв под сварочник Ресанта 190ПН(ток до 25А). Автомат есть, но меня продавец спрашивает скольки полярный? Я не понял о чём это она? И цена у него странно низкая. Я сказал для однофазной сети.
А сейчас вот задумался правильно ли я подбираю? Подскажите, кто лучше разбирается в пропорциях?
PS: автомат на 25А посоветовал электрик, который будет всё подключать, после того как я заикнулся про сварку. Про автоматы современные, мало разбираюсь, а старого образца и дома стоит и на самодельном сварочнике. Что за полярность и на что она влияет? провод я посмотрел по таблице в сети, а продавец на Ресанту сказал провод 1,5-2кв, а лучше с запасом 2,5кв. Счётчик, электрик сказал вообще любой, выбрал Нева101(у знакомых стоит).
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 29 апр 2013, 18:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
не меньше такого http://www.elektrolider.ru/product/2891/25 потянет но не то 190*40=7600 7600/220= 35А а вообще в инструкции к аппарату должно быть написано. какое сечение и ампераж что написано скажем 25 а + 1,3-2 получим ток для автомата.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ars44
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 29 апр 2013, 19:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alezru писал(а): Автомат есть, но меня продавец спрашивает скольки полярный? Я не понял о чём это она? И цена у него странно низкая. Я сказал для однофазной сети. Вот здесь есть ответы на Ваши вопросы.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 29 апр 2013, 21:50 |
Модератор |
Ну зачем же такие сложности. Посчитайте рабочий максимальный ток нагрузки. Затем посмотрите максимальные пусковые токи электро потребителей и на основании полученных данных подберите автоматический выключатель, у которого имеется тепловая и мгновенная защита по току. Выберите длину и сечение кабеля согласно таблице или программы. Вот и все.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 04 май 2013, 22:43 |
alezru писал(а): Кажется разобрался. В программу не все те данные ставил. Вечером фотку выложу. Вот, вроде я правильно свои данные забил по имеющимся материалам.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 10 май 2013, 11:37 |
Позавчера пытался варить металл 4мм электродами которые были в закромах(100 летние, 3мм), сеть не замерял, выставлял 70-80А, я конечно не специалист, но кое-что получалось. Шов строго вертикальный, зазор между пластинами 5-7мм. А вот такие же 100-летние, но 4мм на 170-180 давал и всё равно дугу давал плохо, кое-как насрал, кое-как подлатал. Проверить пока что результат своего труда не могу в силу не моих обстоятельств. Самый длинный шов по времени получилось варить примерно 1мин.-1,5максимум. Весь процесс сварки и зачистки занял 4-5 часов. Так вот, провод 4кв(Ал.) -35м, плюс переноска около 15м(медный многожильный), плюс автоматы на 25А. Итог: слегка грелся переносочный провод, алюминиевый не грелся, автоматы работают стабильно. Сбоев по вине сети не было.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 10 май 2013, 14:36 |
Модератор |
alezru писал(а): слегка грелся переносочный провод, Это означает большие потери, а значит потяря мощности. А она Вам как раз нужна для сварки 4мм электродами. Итог: менять этот переносочный провод на кабель с большим сечением.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 11 май 2013, 19:45 |
Сегодня замерили сеть тестером 225В. И это на розетке в доме, спустя 35м алюминиевого двойного провода сечением 4кв. Какая сеть была в день когда варили не знаю. Но думаю, что не сильно отличалась. Пожалуй соглашусь, что мощность сварочнику не давала именно переноска. А провод медный многожильный сечением не более 2.5кв.(не мерили), а скорее всего даже меньше. На аппарат заявлено, что он варит даже электродами 5мм, а значит электрод 4мм точно не должен слабую дугу давать при максимальных режимах работы аппарата. По качеству варенного мною шва пока-что умолчу, т.к. проверить пока-то возможности нет. Но уже скоро она появится. Вот тогда и отпишусь.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 18 май 2013, 21:42 |
Итаааак! Прошла проверку на герметичность по воде наполовину. Т.к. удалось наполнить пока только половину. Беда что-то с водой, наверное живём в пустыне. Ну ладно...смысл такой. Сварка, на режимах которой я сумел сварить сия сооружение оказалась прочной, но ради чести скажу, что места намокания имеются. Теперь жду проверки на полный шов. Ну а чтобы было понятно о чём речь, скинул фотку моих промежуточных трудов. Вы скажите зазор большой? Но увы это всё, что удалось поджать. Рассчитывали на большее, но по итогам были рады и тому, что в итоге смогли. PS: этим аппаратом варил во второй раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 18 май 2013, 22:42 |
sergei21 писал(а): электроды поменяй . и на ютубе глянь как варят. я долго привыкал как это у меня искрит в электронике такие искры означают ты попал Да уж электроды были и впрямь г...о. Закрома Родины - я их называю. Но троечка вполне себе ничего были, а вот дальше..ой ё... Я даже в прошлом году специально покупал 3 вида обычных электродов, чтобы глянуть на каких мой работает, но в итоге не опробовав даже купил этот аппарат. С тем большие проблемы наметились. А вот электроды так и не получилось даже на новом опробовать. Я уж про них и забыл, а на днях попались. Теперь будет на что ориентироваться. А потом уж и пачками начну брать. Не совсем понял какие искры (на дуге или в аппарате)? Аппарат Слава Богу и не собирался греться. А шоб как на Тьюбе...надо навык многолетний иметь. Я за всю жизнь раза 4-5 варил и то самоделкиным аппаратом.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 18 май 2013, 23:43 |
alezru писал(а): Не совсем понял какие искры (на дуге или в аппарате)? ну как бы это казать . когда поджигаешь дугу в месте прикосновения летят искры после паики и ремонта теликов к этому не привык. от электродов много чего зависит и сухие должны быть . когда варишь нужно отличать расплавленное железо от расплавленного шлака . т.сказать ванну держать. как начнёшь различать от паики мало чем отличается разве только температурой я привыкал с полгода . а сейчас варю только петли ноутов и так по мелочи. клиенты с ужасом смотрели как я это делал. к стати есть микро сварка для этих целей паяет в импульсном режиме.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 19 май 2013, 00:15 |
alezru писал(а): сырыми с ходу начал варить да ржавеют они и потом ржавчина кипит когда вариш электроды правильнее прокаливать 180 гр 10 часов .
alezru
Заголовок сообщения: Re: Электро приборы Добавлено: 20 май 2013, 09:18 |
sergei21 писал(а): электроды правильнее прокаливать 180 гр 10 часов . Ну это блин...в духовку надо. Хм...духовку жалко.
