На разных моделях игровых ноутбуков во время игры разряжается аккумулятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=130580 |
GreenBrain [ 26 ноя 2022, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | На разных моделях игровых ноутбуков во время игры разряжается аккумулятор |
Например так происходит на Nitro AN515-45 (ryzen 5600h rtx3060), на моём прошлом ноуте Dell G3 3579 (i7-8750h nvidia 1050 ti). И вообще много сообщений на форумах с разными моделями с такой же особенностью. Кто нибудь может объяснить? вряд ли так задумал производитель. Разве контроллер заряда может складывать мощность от батареи и блока питания. |
pavelevsa [ 27 ноя 2022, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: На разных моделях игровых ноутбуков во время игры разряжается аккумулятор |
может нагрузка на бп большая ? что переключается на акб , сам пару раз с подобным сталкивался , но виноват был вроде участок от разъёма до платы |
GreenBrain [ 27 ноя 2022, 23:37 ] | |
Ну как большая нагрузка, не больше чем написано w на блоке питания... Да и в играх я ограничиваю частоту процессора и делаю undervolting видеокарты, например бп на 180 Ватт, у меня обычно максимальное потребление 110. |
Никулин Дмитрий [ 01 дек 2022, 08:28 ] | |
увы больше, не везёт блок питания полную нагрузку, на xiaomi таже музыка, блок дает 6, а пук в пике жрёт почти 7 |
GreenBrain [ 01 дек 2022, 23:47 ] | |
Получается просто замена блока питания поможет? |
sasha_m [ 02 дек 2022, 00:29 ] | |
Либо да, либо нет. Могут быть также виноваты чаржер, входные ключи, токоизмерительный резистор, ещё что-то. Но разве не проще блок подкинуть, а потом, если что, вернуть в магазин? |
GreenBrain [ 06 дек 2022, 01:35 ] | |
Тогда делаем вывод, что это неисправность или блока питания или материнской платы. |
Никулин Дмитрий [ 06 дек 2022, 07:10 ] | |
GreenBrain писал(а): неисправность или блока питания или материнской платы. А то что это особенность некоторых ноутбуков выводы не делаем? |
POMAHbI4 [ 06 дек 2022, 07:15 ] | |
Это особенность данных ноутов. Вот кусок сервисного бюллетеня на Acer: "Когда системный ЦП/ГП перегружен, например, в играх с высокой графической производительностью (например, в GTA 5) или при выполнении теста ЦП/ГП с высокой нагрузкой (например, одновременное тестирование стабильности системы AIDA64 + Furmark/Prime95 + Fumark), даже при подключении к адаптеру переменного тока, емкость батареи будет разряжаться быстрее, чем обычно. Анализ первопричин и отказов Когда система перегружена, система активирует функцию форсированного зарядного устройства при подключении адаптера переменного тока и RSOC батареи >=40%; Ускоренная зарядка аккумулятора означает, что когда потребляемая мощность превышает расчетную максимальную выходную мощность адаптера, он будет потреблять электричество от аккумулятора. Эта функция будет поддерживать высокую производительность системы и не будет ограничивать систему с дросселированием". На Lenovo помнится были модели Legion, которые без аккума вообще не включаются |
nik751 [ 06 дек 2022, 08:48 ] | |
ИМХО: Если посмотреть в схеме любого ноутбука как формируется В+, то можно обнаружить следующее: Это 19 вольт от ЗУ и 11-14 вольт от АБ. Причём АБ всегда подключена к В+ через внутренний диод ключа. В пиковые нагрузки возможны проседания напряжений на В+ до уровня напряжения АБ. И в этот момент возможна подпитка В+ от АБ. Предвижу вопрос: " Почему не происходит переключение на АБ ?" Ответ: " Потому, что не пропадает ACDET". |
Никулин Дмитрий [ 06 дек 2022, 12:35 ] | |
nik751 писал(а): Если посмотреть в схеме любого Уже не любого, есть модели где из 19 формируется 12 и эти 12 уже силовые, а дальше бывает или на батарею через ключ или импульсная система на АКБ отдельно, уж не знаю кто и зачем придумал эту порнографию, но встречается на дел асус и маках , по поводу просадок если будут просадки до 12в то система просто уйдёт в защиту |
GreenBrain [ 19 дек 2022, 13:41 ] | |
Спасибо уважаемые, разжевали, теперь всё становится на свои места. Всё-таки это не неисправность, а режим работы! |
