Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=131376 |
uhbyy [ 31 дек 2022, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS |
Текущая версия BIOS согласно AiDA64 SMBIOS 2.6 Нужно знать какая последняя версия BIOS, обновить с целью замены процессора Toshiba Satellite C660-14J |
REM [ 31 дек 2022, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS |
Цитата: согласно AiDA64 SMBIOS 2.6 чёт больше 2.0 не видел.... проц выше I5-480 сувать туда не стоит... там питальник 2-а плеча всего... дешёвка же... была. |
uhbyy [ 02 янв 2023, 15:30 ] | |
REM писал(а): там питальник 2-а плеча всего а по-русски? |
REM [ 02 янв 2023, 16:00 ] | |
да хоть по французскии.... это фото не вашей платы... но надеюсь понятно что такое "плечи" плата то расчинана на 35W но охлад.... полное фуфло.... он под пенёк и заточен... и да, с МЕ регионом как бороться будите? программатор есть? |
uhbyy [ 07 янв 2023, 11:09 ] | |
REM писал(а): он под пенёк и заточен мм, ну i3-330M - i3-390M поставить можно будет REM писал(а): с МЕ регионом как бороться будите это ещё зачем? достаточно биос обновить и процессор поставить? |
REM [ 07 янв 2023, 11:21 ] | |
Цитата: остаточно биос обновить и процессор поставить? и откуда вы его обновлять собрались? тошиба в 18-м году с буками завязала.... на сапорте (который теперь динабук) 10-ок последних моделей и всё. и да... никакое обновление не трогает МЕ регион в биосе. Фокусы могут быть разные (вентилятор на всю\выкл через 33 секунды\выкл через 30 минут итд.) А может и прокатит |
vlad77 [ 07 янв 2023, 12:07 ] | |
uhbyy писал(а): мм, ну i3-330M - i3-390M поставить можно будет Часы на трусы , так выглядит эта замена. |
svn88rnd [ 10 янв 2023, 12:47 ] | |
Сам недавно по приколу заинтересовался c660 (была возможность приобрести по неплохой цене) Ноут в итоге я не купил, но зато у меня есть какой-то бивис под него, мб пригодится (на свой страх и риск, качал их у какого-то ремонтника из Индии, у него там целый архив всяких на 2.5гб) Как вариант, искать владельцев ноутбука этой же серии и просить их поделится. p.s. если уж менять на нем проц, то сразу с молитвой на i5-2410/2430. Вдруг не пыхнет? |
REM [ 10 янв 2023, 12:55 ] | |
svn88rnd 660-е на разных платах были а менять 1-е поколение на 2-е.... этож сколько выпить то надо чтоб такое в голову взбрело.... |
