Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Dell 7720 при включении от родного БП выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:16
Ситуация такая, ноут Dell 7720, аккумулятор в нем стоит рабочий, от акума работает.
Подключена родной бп на 130ват, в рандомное время просто отключается ноут, но в нем все равно стоит акум. Тоесть выходит так что скорее всего что то коротит что он выключается.
Если подключать бп на 90ват тестовый и через переходник запитывать ноут, то он не вырубается.
Так же если ноут включить от акума а после загрузки винды подключить зарядное ориг то он не будет вырубаться :-)
Помогите, подскажите что это такое.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 при включении от родного БП выключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:27
Если бы мы знали, что это такое..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:20
Меня терзают смутные сомнения касательно power plan... Посмотрите-ка, что настроено в электропитании, нет ли там случайно таймаута на отключение при работе от сети?
Если же хотите что-то более серьезное, то нужны замеры, фото платы, результаты работы в стресстестах (ОССТ например).
Пока что могу сказать, что проблема как-то может быть связана с высоким потреблением энергии, т.к. от акб и тестового бп делл на полную дурь не работает. Только от родного БП.
Может следствие залития, может деградация чего-то по входу, может... да чо угодно может. Замеры нужны.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:14
без обид внятного мало.было бы КЗ не от одного блока питаниния не включался бы.
для ноутбука это обычный блок питания это для вас он тестовый.скорее всего ремонтируйте свой БП .И СТАРАЙТЕСЬ ИЗЛАГАТЬ ЯСНЕЕ.поэтому и ответов мало.тут шарады не решают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4575
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W258ELQ (DNS W258ELQ) Выключается через 30 минут после замены родного Селерона на I3
в форуме DNS
yanich89
16
4504
04 фев 2018, 17:19
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
1808
04 дек 2019, 23:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
в форуме Dell
alex_gai
1152
05 мар 2024, 14:47
alex_gai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
