acer a715-73G-53Q9 (acer) синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=133203 |
seregius [ 09 мар 2023, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | acer a715-73G-53Q9 (acer) синий экран |
a715-73g-53q9 синий экран при включении нагрузки на видеокарту. при обыном пользовании (серфинг по интернету) все ок. В Furmark 5 минут и выбивает синий экран. Паста менялась .возможно у кого то есть биос с под виндовс. родной слил на всякий случай. Проблема что даже когда горячий радиатор , вентиляторы медленно крутятся. пробовал sens nitro программу . Но она не регулирует скорость оборотов вентилятора. Может есть программа которая для него может управлять вентиляторами? |
seregius [ 10 мар 2023, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer a715-73G-53Q9 (acer) синий экран |
кто может помочь с биосом? или программой для регултровки вентиляторами? |
Away [ 10 мар 2023, 15:25 ] | |
BIOS не вылечит мертвый видиочип. |
oxgans [ 10 мар 2023, 16:14 ] | |
acer a715-73G BIOS? |
seregius [ 10 мар 2023, 20:13 ] | |
да ,биос |
