Ноут без прав https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=135546 |
motohomiak [ 24 июн 2023, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноут без прав |
Товарищи привет! Есть у меня ноутбук по основной работе, выдали как рабочую машинку, он в своем домене для сохранения тайн компании... Сам ноут свежий и мощный, так же у меня есть собственный ноут, но на нем я не могу работать так как в домен не пускают с личного и в командировки приходиться тоскать два ноута. Собственно такой вопрос, можно ли на рабочий ноут как то накатить вторую отдельную винду для личных целей, чтоб она не мешала основной системе. Прав админа у меня конечно нет, флешку подключить тоже не могу, по этому из системы разделить хард на 2 части и накатить туда винду нет возможности. Есть ли вариант подключить внешний диск и поставить туда систему? Как это сделать? Может софт какой то есть специализированный? |
felix2604 [ 24 июн 2023, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноут без прав |
Можете просто загрузится с Лайвиди и сменить пароль админа, затем загрузить ноут под локальным админом... |
motohomiak [ 24 июн 2023, 16:55 ] | |
Согласен, есть способы получить права админа, но суть в том, что мне штатную систему трогать нельзя, я в ней на работе работаю и админы ее просматривают удаленно. Мне интересна возможность установки второй системы в идеале на внешний хард и грузиться в нее когда хочу личными делами заняться, вечером фильм посмотреть, в игрушку погамать, в браузере позалипать. Приходится второй ноут возить для этого |
felix2604 [ 24 июн 2023, 16:59 ] | |
Есть на трекерах образы полноценной винды, которая запускается с usb-накопителя, тогда и винда на ноуте не трогается и у Вас повляется своя полноценная среда для работы. Доступа к данным на ноуте естественно не будет, а запуск с внешнего носителя через boot menu bios. |
motohomiak [ 24 июн 2023, 17:01 ] | |
Спасибо! Погуглю! Благодарен за направление |
vzrivpaket [ 24 июн 2023, 18:14 ] | |
Такие ноуты, как правило, наглушняк запаролены. кАнторские аникеи паролят не только систему и режут права но и биосину. Вырубают загрузку с usb носителей ну и все остальные "прелести " тоже. В вашем случае так или только система??? |
BMA [ 24 июн 2023, 20:39 ] | |
motohomiak писал(а): Приходится второй ноут возить для этого Возил в похожей ситуации второй SSD . Систему то можно и не на этом буке поставить , а уж потом приженить . |
DeSertTV [ 27 янв 2024, 14:59 ] | |
Если коротко, можно не пытаться. Т.к. нужно прописывать пароли, адреса и всё остальное, а этих данных у тебя нет. Только обращаться к сис. админу компании, но он скажет нет из-за безопасности или отправит согласовать с безопасниками (если таковые имеются) |
