Firebat u6 (u6-ig7a16q8) hw042f01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=136396 |
yomamafat [ 11 авг 2023, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Firebat u6 (u6-ig7a16q8) hw042f01 |
Купил на алике этот ноутбук, все отлично, но есть проблема со скоростью wi-fi. Модуль звязи устновлен Intel wifi6 ax200, при перестановке его в другой ноутбук, все прекрасно работает, скорости максимальные, отчего был сделан вывод, что проблема в антеннах. Заменил антенны на первые попавшиеся с авито - все прекрасно ровно до момента закручивания нижней крышки. К слову ноутбук полностью металлический, думаю теперь, что дело в корпусе, он как то блокирует сигнал, и антенны штатные не при чем, кто с таким сталкивался, что можно сделать, кроме покупки wifi свистка? в чем может быть проблема? |
alber7 [ 13 сен 2023, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Firebat u6 (u6-ig7a16q8) hw042f01 |
У него алюминиевый корпус и китайцы нормально не продумали куда антенны разместить, в этом вся проблема. Сам его купил. |
sasha_m [ 13 сен 2023, 18:35 ] | |
Вы бы прошивку слили со своих буков, а то потом где её искать) upd Как ни странно, на оф сайте их всё есть, хорошие какие китайцы |
yomamafat [ 17 сен 2023, 22:09 ] | |
alber7 ну я так и думал, надо будет как нибудь разобрать экран, посмотреть че там за проблема |
Brooks [ 20 сен 2023, 12:26 ] | |
Надо поменять местами антенны ) |
yomamafat [ 23 сен 2023, 19:54 ] | |
Brooks это я уже делал) |
