Текущее время: 07 май 2024, 10:57
Sashft
Заголовок сообщения: Ninebot es St-link v2 error 10 электросамокат Добавлено: 26 сен 2023, 09:34 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 240 Откуда: Мичуринск
Здравствуйте, уважаемые мастера и форумчане. Такая история. Приобретен электросамокат, после кик Кикшеринга. При включении электросамоката загорается ошибка 10. Перерыв интернет нашел, что данная проблема лечится прошивкой, через программатор st-link, нашел распиновка подключения программатора, очистил блок управления, подпаял проводки. Пытаюсь подключиться через программа St-Link Utility, выскакивает ошибка "Can not connect to target!" Please select "Connect Under Reset" mode from Target -> Settings menu and try again. Проделывал тоже самое подключение на Windows 10 на другом компе, также на Windows 8.1 на другом компе, также с другим программатором St-link, у меня их два, точно также ошибка и все. Может кто то сталкивался, может кто знает в чем проблема, прошу вашей помощи. Почему не выходит? Может с микросхемой что не так, или ещё что то?
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
Sashft
Заголовок сообщения: Re: Ninebot es St-link v2 error 10 электросамокат Добавлено: 26 сен 2023, 22:21 |
Нет, это не флуд это очень дельный совет, сейчас вот качаю дистрибутив семёрки. Кстати по поводу вопроса, выше, да, делал, выскакивает, типо такой же ошибки, меняешь значения на какие просит, также ошибку рисует. Вот Винду качнк, попробую, расскажу тогда. А так по поводу прокатных этих самокатов. Не стоит их брать вообще, денег на него будет потрачено и нервов уйму. Аккумуляторы убиты напроч, что внешний что внутренний, пришлось перепаивать элементы внутри аккумуляторов что выстрелело в 6000 рублей. Сам самокат встал в 3000 рублей. На краску потратил 3000 рублей. Зарядка встала в 2000 рублей. Дисплей встал в 1800 рублей. Заднее крыло встало в 1500 рублей. Переднее крыло встало в 1200 рублей. Проще было купить с рук на Авито, уже на ходу в пределах 10-12 тысяч, и он был бы на ходу и уже от собственника, который бы все детально рассказал. А тут ещё что пятьдесят заморочек, так что прежде чем купить подумайте 1000 раз. Вот теперь вот так вот мучаюсь, ещё кстати не известно в каком состоянии моторколесо. Потому что нужно контроллер прошить, что бы проверить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Кстати дополню ещё. Дека от Ninebot es1 без нижней подсветки соответственно, винты сдизаны, практически везде, нужно покупать соответственно новые. Ещё неизвестно в каком состоянии курки газа и тормоза. Из нормального в нем фактически нихрена нету
