Asus X551M ( X551m) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=137401 |
Fet_ [ 01 окт 2023, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551M ( X551m) Выключается [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток, ноутбук Asus X551M почистили заменили жесткий диск на исправный SSD и восcтановили кулер после других мастеров. Но диагноз выключения не ушел. При перекачке файлов он стоит без действия, то ноутбук отключается и при повторном включении вылазит эконка войти и ничего не изменилось. Ноутбук как будто уходит в спящий режим. В электропитании сон убран. А самое главное раза 4 где то по выключается, а потом нормально работает В чем может быть причина? |
Uicholi [ 01 окт 2023, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551M ( X551m) Выключается |
Перечитал 5 раз но ничего не понял. |
Котеус [ 01 окт 2023, 12:31 ] | |
Fet_ писал(а): Ноутбук как будто уходит в спящий режим идите в журнал событий системы и смотрите, что происходит. Отключение, спящий режим, что-то еще. Поставьте с офсайта все драйвера, программку для управления режимом питания (Asus PowerManager вроде), и в ней отключайте сон и отключение ноутбука при работе от сети. |
Fet_ [ 01 окт 2023, 14:51 ] | |
Котеус спящего режима нет! но он отрубается сам по себе. При включении рабочий стол не тронут с вкладками. Если бы он отрубился то ничего бы не было. |
Costabrava [ 01 окт 2023, 15:58 ] | |
Система менялась или пользовательская юзается? |
Fet_ [ 01 окт 2023, 20:08 ] | |
Система полностью новая |
Fet_ [ 02 окт 2023, 07:49 ] | |
Дело было в батареи. Хорошего дня |
