Текущее время: 07 май 2024, 23:41
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 07 окт 2023, 17:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2023, 16:09 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 4 Откуда: Астрахань
Товарищи. Имеется материнская плата от Samsung NP300V5A Scala 3-15/Petronas-15 Rev 1.5. и корпус от Samsung NP305V5A. Я так понял, корпуса у этих моделей ноутбуков одинаковые, и плата от 300V5A может без проблем быть установлена в 305V5A? Короче, каково было мое удивление, что в 305V5A шлейф дисплея имеет 40 пин. разъем для подключения к мат. плате, а в мат.плате от 300V5A гнездо для подключения дисплея имеет 30 пин. Товарищи, как быть, можно ли их подружить с помощью переходника?
Вложение: IMG_1141.jpg Вложение: IMG_1142.jpg
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 07 окт 2023, 20:05 |
REM писал(а): какого нафиг переходника? шлейф если только ...... Ну типа да, шлейфа-переходника, чтобы не разбирать дисплей и чтобы не менять сам шлейф дисплея Doc писал(а): там еще у плат scala и petronas кулер отличается, разъем в другом месте и светодиоды платы вроде с другой стороны Т.е. мне нужно купить BA39-01117A? А он подойдет к этой матрице, она там вроде LTN156AT19...Куда он там втыкается, в сам дисплей, или скалер? А как называется вот этот сам разъем мама на шлейфе, который втыкается в мат плату, его обозначение? Я боюсь разбирать дисплей, очень там хрупая рамка...Не существует ли в природе переходника-шлейфа, чтобы втыкался вот в этот белый двухрядный 40 пиновый разъем мама, а с другой стороны втыкался в 30 пиновый разъем папа на мат. плате? Кулер у мат платы на Intel свой, родной, вместе с радиатором и трубкой, а светодиоды вроде вниз смотрят, все правильно
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 07 окт 2023, 20:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,159.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
Norman_Beits писал(а): Ну типа да, шлейфа-переходника, чтобы не разбирать дисплей и чтобы не менять сам шлейф дисплея тогда лучше ни делать ничего Norman_Beits писал(а): Т.е. мне нужно купить BA39-01117A? А он подойдет к этой матрице, она там вроде LTN156AT19...Куда он там втыкается, в сам дисплей, или скалер? А как называется вот этот сам разъем мама на шлейфе, который втыкается в мат плату, его обозначение? Я боюсь разбирать дисплей, очень там хрупая рамка...Не существует ли в природе переходника-шлейфа, чтобы втыкался вот в этот белый двухрядный 40 пиновый разъем мама, а с другой стороны втыкался в 30 пиновый разъем папа на мат. плате? выше ответили на всё. и если что сервисов хватает где сделают. это тех. форум для помощи а не для подробного пошагового обучения.
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 07 окт 2023, 22:56 |
Serguz05 писал(а): это тех. форум для помощи а не для подробного пошагового обучения. Ой, да ну бросьте, итак вон тему перевели в общий оффтопик, да еще указываете, мол не для обучения. Ну раз тема переведена в оффтопик, то хотя бы можно не возмущаться по этому поводу-раз оффтопик, то имею спрашивать, что хочу. А так-и тему перевели в оффтопик, да и еще рот мне закрываете, не даете спросить-совсем обнаглели. Для этого и нужны форумы, чтобы учить людей, советовать начинающим, нести знания в широкие массы, а то зачем тогда вот это все крохоборничество и крысятничество. Я сам помогаю, например, активно людям в чем могу. Вы давайте бросайте так поступать с новичками. To Инженер: Подскажите, где у меня на плате разъем для подсветки. Посмотрел в поиске информацию на BA39-01117A, у него шлейф подсветки из 5 проводков. А у меня на материнке есть два разъема, но те по 4 разъема...Не подскажите, где у меня на материнке разъем для подключения подсветки? И еще, подойдет ли плата включения от ноута 300V5A в корпус 305V5A, а также, допустим, плата включения от 305V5A к разъему на материнке 300V5A?
REM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 08 окт 2023, 01:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: Посмотрел в поиске информацию на BA39-01117A, у него шлейф подсветки из 5 проводков это камера Цитата: где у меня на материнке разъем для подключения подсветки? нет такого... всё в общем шлейфе 19\вкл\яркость Цитата: плата включения от 305V5A к разъему на материнке 300V5A? открываем схемы и смотрим.... по идее должны. .... а матрицу разбирать придётся.... однозначно...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 08 окт 2023, 16:09 |
Ага, спасибо вам!Я уже сам разобрался. Извините за глупые вопросы, просто особо с ноутбукми дело не имел... Можно еще тут спрошу, чтобы не плодить темы... 1. Как сильно надо прижимать крестовину охлаждения к процессору и планочку к видеочипу? Винты подпружинены. Вредно и недодавить и передавить. 2. Если, допустим, я извлек термопрокладку с хаба, но новая не понравилась/не нашел, можно ли старую после снятия опять поставить на место, будет ли она выполнять свою функцию?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 08 окт 2023, 16:25 |
Norman_Beits писал(а): 1. Как сильно надо прижимать крестовину охлаждения к процессору и планочку к видеочипу? Винты подпружинены. равномерно крест накрест понемножку прикручивать и тогда будет нормально. Norman_Beits писал(а): можно ли старую после снятия опять поставить на место если целая, мягкая и не пересохшая то да.
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 09 окт 2023, 15:58 |
Скажите, пожалуйста, какая эта модель проца от Интела, где она зашифрована? Вложение: EB157687-3DB5-4293-9048-E463A68683DB.jpeg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 09 окт 2023, 20:14 |
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Norman_Beits писал(а): а номер какой Ba41 Парт номер текстолита обычно дурачки указывают вместо модели, видно им нормальное название платы никак не заходит.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 09 окт 2023, 22:06 |
Norman_Beits писал(а): я же не могу запустить ноут биос считать на программаторе и посмотреть cpuid в программе intelmicrocodelist ---------- Добавлено спустя 19 минут 18 секунд: ---------- или вот cpuid с этого аппарата 206A1 206A2 206A3 206A5 206A6 206A7 ну а что да как далее ищем в интернете. например тут https://www.cpu-world.com/cgi-bin/CPUID.pl
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 10 окт 2023, 00:10 |
Doc иногда поражаешься как некоторые питаются достигнуть свою цель. не смотря на то что ничего в этом не понимают. и возможно нужна подсказка/пинок в нужном направлении чтобы "сообразили". и если сообразительный, вникающий, целеустремлённый то рано или поздно достигнет своей цели в неизвестном. .
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 10 окт 2023, 09:54 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Norman_Beits писал(а): И скажите ещё, будет ли чипсет HM65 поддерживать intel core i3 2370m? Doc писал(а): ему надо посмотреть, что у него чипсет HM65 и смотреть уже поддержку процов для чипсета, а не механического сокета; https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM65_Express.html Просто у него гугл под запретом
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Norman_Beits
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 10 окт 2023, 15:22 |
Doc писал(а): ему надо посмотреть, что у него чипсет HM65 и смотреть уже поддержку процов для чипсета Вроде узнал, что НМ65 поддерживает поколения Sandy Bridge, стало быть можно установить любой i3 2xxx, i5 2xxx, которые механически подойдут к сокету. Интересно, нужно ли прошивать БИОС, чтобы он опознал более поздние процы второго поколения? Doc писал(а): а не механического сокета Не, механического сокета тоже нужно...Нашел, что rPGA989 позже вышел, и он совместим с 988 Edn писал(а): Просто у него гугл под запретом Не открывается сайт, яндекс браузер пишет, что "к сожалению, страница, к которой вы пытались получить доступ, не существует" Serguz05 писал(а): иногда поражаешься как некоторые питаются достигнуть свою цель. не смотря на то что ничего в этом не понимают. "Студента" я бы мог привлечь, но они сейчас такие хитрые и наглые пошли, могут объегорить только так) Я никого не заставляю тут отвечать, понимаю, что у каждого свои заботы, семья, дети, любовницы, но ведь для этого мы здесь и собрались-ведь техника нас объединяет. Да и как бы неразумно держать знания в себе, ни с кем не делясь, и потом уносить знания в могилу)) Я очень благодарен вам!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A/NP300V5A (Intel) Согласование дисплея и мат. платы Добавлено: 10 окт 2023, 15:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Norman_Beits писал(а): Да и как бы неразумно держать знания в себе, ни с кем не делясь, и потом уносить знания в могилу)) Повеселили... Да тут весь форум одни знания - бери и читай. И на вопросы уже 100500 раз отвечено. И про HM65 тоже. Каждый новичёк приходит и думает, что его вопрос настолько уникален, что весь мир должен обратить на него внимание, а оказывается, что вопрос уже 100500 раз обсуждался и мало у кого желание присутствует обсуждать его заново.
