Текущее время: 07 май 2024, 20:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp 17-ca3002ur (windows) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 21:24
Доброго времени суток!
Пришлось заменить топкейс ноутбука hp 17-ca3002ur (серого цвета). Топкейс купил для той же модели ноутбука, но другого цвета (белый) с установленной клавиатурой и тачпадом. После замены обнаружил, что тачпад не работает. В диспетчере устройств обнаружил восклицательный знак на i2c устройстве. Переустановка драйверов с принудительным указанием inf файла не помогало, после обновления страницы диспетчер устройств вместо указанных мною elan драйверов цеплясись драйвера от microsoft. Поставил чистую винду, тач так и не заработал. После чего обнаружил, что в диспетчере устройств кол-во устройств не меняется при откл. или подкл. тачпаде к материнской плате. Клавиатура работает нормально, проблем не замечал. Работоспособность шлейфов проверил, подключив старый топкейс. На нем тачпад заработал. На новом топкейсе на плате тачпада есть маркировка 2H1719-05330I Rev. A, на оригинальном 2H1719-05330D Rev. A. Решив,что проблема в новом топкейсе, обменял его на другой и проблема сохранилась.
Есть вариант переставлить тачпад с оригинального на новый, но в этих моделях они припаяны пластиком к корпусу кейса. Заниматься этим не хотелось бы.
В чем может быть проблема с тачпадом, как её устранить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-ca3002ur (windows) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 23:51
лично я сталкивался ну раз 2 как минимум, что был не рабочий тач, почему и как не выяснял, но может я ошибался , а вот у Дел уже второй раз и выяснил вот в этой теме viewtopic.php?f=41&t=137597 возможно тожетак же смотри по схеме или так же слезай замеры резисторов в старом таче и в новом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
в форуме Dell
viachvk700x
19
3062
05 июл 2019, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-355V5X (LA-8863P rev 2.0) Тачпад и клавиатура не работает под Windows
в форуме Samsung
KilkennyCat
24 сен 2016, 07:35
KilkennyCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows
в форуме Samsung
Антон9059
3798
09 май 2017, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 17:13
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301) Не работает клавиатура и тачпад в среде Windows
kalya
27 июл 2018, 18:05
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, invisible86 и гости: 20
