Текущее время: 13 ноя 2026, 13:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: HP 17-by (84CB) Вздутие корпуса
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:34
Доброго дня. Помогите. На корпусе рабочего ноута появилось вздутие, корпус даже треснул. Что может быть причиной? Разобрать не могу, ноут на работе, а если зайдет начальник и увидит меня с разобранным ноутом то будет трындец. Ноут продолжает работать дальше без всяких проблем.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-by (84CB) Вздутие корпуса
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:38
Daffy
А разбирать придется. Аккумулятор надувается. Есть риск повреждения его, вероятность пожара далеко не нулевая
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:41
Да ладно. Вы хотите сказать, что там аккумулятор находится? Из тех, что я видел они находились где-то в районе задней части, ближе к крышке. И я так понимаю аккумулятор там не на базе 18650? Надо искать полную замену?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:43
Там плоский акб. Его менять целиком. Больше обсуждать тут нечего
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 08:19
Спасибо. Закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вздутие текстолита HD6850
Roberts3333
07 фев 2022, 02:27
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P42F (LA-B753P) Как вылечить вздутие с межслойкой под ЦПУ?
в форуме Dell
2uz
23 дек 2024, 00:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части корпуса для Acer E1-571
в форуме Куплю | Buy
orlov14r
24 янв 2017, 09:25
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю верхнюю часть корпуса Sony VPCEA2M1R
FearCult
27 янв 2017, 00:09
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Верхнюю часть корпуса Acer Aspire 4820TG
4taket
25 янв 2017, 08:34
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
