https://vlab.su/
Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=138393
Страница 1 из 1
Garfield1994 [ 16 ноя 2023, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии
Всем привет, не знаю пробовал ли кто-то так, но мне стало интересно, можно ли например вместо Ryzen 5 4600H поставить Ryzen 5 4500U либо к примеру Ryzen 7 4700U?
Есть в продаже такие, думаю купить и попробовать на плате Quanta G3HD, H-серии нет, только Китай, а как практика показала, присылают оттуда не всегда рабочие....
По крайней мере в МС Extractor видны CPU ID как и U-серии так и Н-
Garfield1994 [ 17 ноя 2023, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость процессоров Ryzen H- и U-серии
Ну если тишина, то отпишусь как попробую.
Поставщик говорил что такие замены практиковались и должно всё встать без проблем.
samsonov54 [ 17 ноя 2023, 19:03 ]
Здесь человек менял U на H
viewtopic.php?f=40&t=137747
Если поменять наоборот H на U, вероятно с дискреткой можно попрощаться?
Garfield1994 [ 17 ноя 2023, 20:48 ]
Хм... Ну тогда проверим. Если это так, то будет грустно, не хотелось бы терять 1650Ti. В любом случае процессор уже заказал, едет.
Есть подобные платы Quanta G3HA, и там в паре с дискреткой вполне уживаются 3500U, не уж то в 4 поколении откусили линии PEX?
Doc [ 17 ноя 2023, 21:05 ]
там не 3500u, а 3550h но чип один и тот же)
etoemel [ 17 ноя 2023, 21:42 ]
3500u и 3500h - один и тот-же чип. определение на уровне bios
Garfield1994 [ 17 ноя 2023, 22:29 ]
Ну раз такая пляска, то видимо в бук залетит плата G3HA в которой обычная 1650, G3HD все равно протестирую, ну а мало ли? Поверю только если ткнуть носом в конкретный случай где конкретно дискретка не стала работать в паре. Если нет, то в будущем найдётся ему применение (я о 4700u), такое в хозяйстве лишним не бывает)
Garfield1994 [ 08 авг 2024, 22:08 ]
Брехня, наконецто за год целый нашёл куда пристроить свой 4700U, ASUS G513IH, Ryzen 4800H в коротком, заменил на 4700U полёт отличный, дискетка 3050 Ti работает. С HP на Quanta G3HD не получилось, плата оказалась с межслойным обрывом, пошла на доноры
Так что то что товарищ "Денис07" написал "Электрически ryzen 4 поколения так и 5 поколения U и H полностью совпадают по шарам. Разницы нет. Остается вопрос только в прошивке. Разница что на u - нет выводов на внешнюю видеокарту. Ладно, поставлю H - отпишусь"
Откуда это взялось, непонятно, но ввело в большое заблуждение, из-за чего я этот проц не знал куда пристроить и свято верил что это так.
http://www.phpbb.com/
