Текущее время: 27 июн 2024, 09:02
Котеус
Заголовок сообщения: Странная загадка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 16:01 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Всем привет. Полчаса голову ломаю, что за хрень. Может кто сталкивался. Есть два 100% рабочих конфига. На 1155 и на АМ4. Оба работали больше двух лет при мне лично. Есть винт на 2 терабайта, 2.5", в GPT. Один раздел. Он работал на конфиге 1155. Когда я 1155 сборку поменял на ам4, даже не заменяя шлейфов питания и сата - просто переключив все в новую мамку - он не определяется. Я перекидывал на другой шнур питания. На два разных сата кабеля (с которыми другой жд на этой мамке видится). На другие сата порты на мамке. Всё равно, ЖД не определяется ни в винде, ни в биосе. Хотплаг включен. Ткнул этот жд в третий комп - он идеально работает, смарт в порядке. Это не проблема большого объема, на плате ам4 уже работали и 2тб, и 4тб жесткие диски. Осталось только биос обновить... чем сейчас и займусь. Но там уже вроде бы была последняя версия. p.s. мать ам4 - msi b450 tomahawk maxII, HDD Seagate какой-то. Обновил биос. Не он. Скопирую просто ЖД на другой, который тут увидится, и все.
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Странная загадка [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2023, 14:12 |
Как выяснилось. ранее этот сигейт стоял в внешнем накопителе в системе RAID0. Модель сигейта HN-M201RAD. На чипсете B450 один из моих товарищей встречал проблему аналогичного плана и тоже с сигейтом. Так что делаю вывод о некоей несовместимости прошивки ЖД и контроллера SATA. Хард успешно работает в другом конфиге, инфо перенесено на WD 3тб, который успешно увиделся на B450. Если вдруг появится в зоне доступа другой конфиг на B450 - обязательно проверю, как он видит мой двухтерабайтник и дополню тему.
