Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: dell latitude (E4310) Подсветка клавы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:31
Всем привет!
Имеется мой личный E4310, года 4 назад был заменен АКБ на совместимый и ноут стал вести себя некорректно - не определял типа ЗУ, емкость АКБ, стал сам включаться после завершения работы. Данный АКБ был возвращен с проклятиями продавцу и был взят новый (другой) так же была взята матеирнка на алике от этой модели, все было собрано - и все работало достаточно долго.
Недавно АКБ сдох ибо прошло много лет, был куплен АКБ такой-же как и был, но заметил потом - что перестала работать подсветка клавы (Fn ->), мне это важно. Разобрал все проверил, обслужил, заменил пасту, протер спиртом и плату и себя. Результата не было. Купил клаву оригинал с подсветкой - установил результата НЕТ!
У наших Чайна-Друзей была куплена опять материнка - все было собрано и все поехало, но счастье мое было не долго...
Нужно было накатить Linux (на подменный SSD) я это сделал и опять заметил - подсветки нет!!!
Что это может быть? еще раз брать материнку? Ноут меня устраивает всем хоть и старый, но подсветка нужна.
Есть у кого опыт где формируется подсветка на плате?
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude (E4310) Подсветка клавы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 15:03
C таким же (для подсветки) успехом можно и форточку открыть, или закрыть...
Подсветка на уровне BIOS управляется
Подсветка там - несколько контактов на краю клавиатуры и вроде отдельный кабелёк на мать. Могу и соврать - пару лет назад крайний раз открывал....
15-й контакт разъёма JTP1 отвечает за KYBRD_BKLT_PWM - если там переключается, то при чём здесь мать? Схема по LA-5691p rev.0.1 NAL60 должна гуглиться
Palmrest, разъём... как-то так.
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 20:37
Спасибо за ответ быстрый!
про линукс я это к слову когда обнаружил неисправность (если что-то перестало работать, вспоминай что делал последнее).
Значит так:
- вынул 2032 (т.к. БИОС делал "Load Default" параметр Keyboard Light - залип на параметре Auto ALPS
- вынул клаву новую , подкинул старую (родную) рабочую - результата нет
- подпайкой сопли из МГТФ на 15 ноге при Fn-право ничего не формируется, обрыв.
Эх блятская мать опять замена (на ровном месте) в нашем городе нет никого рукастых. Или уж списать его.... не вовремя опять...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 06:07
Sergej
Здравствуйте, Сергей. а для деллов это характерно, что подсветка клавы вылетает? ну просто второй случай у меня (или опять мне просто везет)
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 59 секунд: ----------
Значит БИОС обновил на A15, есть странность поведения:
В БИОС параметр Keyboard Illumination (появляется когда подключена клава - логично) - параметр имеет значения:
Disabled
Auto ALS and Input
Auto Input Only
я всегда его ставил в Дисаблед и включал клаву когда нужно Фн-Право, а сейчас как не сохраняй всегда состояние Auto ALS and Input
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell LATITUDE E4310 (LA-5691P REV 1.0) Bios Admin Password
в форуме Dell
sysremont
04 май 2017, 14:39
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
11
6819
11 мар 2018, 16:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (n56vj) не пашет подсветка клавы
sanchik8925
08 сен 2018, 10:09
sanchik8925 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V110-15ISK подсветка клавы
max_z
16 июл 2020, 21:51
max_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
в форуме MSI
vikasim
11 июл 2023, 14:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
