Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Pico PSU в связке с ЛБП
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 11:20
Привет. Запускаю мать от ЛБП (30v 5A) через Pico PSU (думаю что модель и мощность в данном случае не важна). Кулер на проце начинает крутиться и тут же замолкает. Взял обычный блок питания от регистратора видеонаблюдения (12v 5A) и, мать стартанула без проблем. Объясните пожалуйста, почему от ЛБП старта нет, а от обычного блока питания старт есть.
 Заголовок сообщения: Re: Pico PSU в связке с ЛБП
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 19:25
Блок питание блоку питания рознь , любая деталь потребляет ток и чем больше элементов в схеме тем больше потерь на них , можете почитать старые книжки по проектированию там много можно почерпнуть .
Особено начать со старых книг и закончить современнее .
по факту тупо не хватает как напряжения так и тока .
длина и сечение проводов тоже играют роль .
могут и значения меняться с годами у блока питания в худшую сторону , сэкономили на выходных кондерах , на диодах , в итоге сила тока переходит в тепло .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайское Pico PSU не работает
Morjor
17
5505
22 фев 2019, 14:27
Morjor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pico psu
1maikl1
19 авг 2022, 06:30
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вздулся аккумулятор в связке.
alezru
1427
25 янв 2021, 00:31
alezru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
15591
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт pico pcu
1maikl1
1458
11 окт 2022, 10:31
Сейчас этот форум просматривают: azzam и гости: 41
