Acer v5-431 кз по 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=139866 |
black7705 [ 27 янв 2024, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-431 кз по 5в |
Есть ноут который не включался. При замере случайно замкнул DCBATOUT_2 и PWR_5V3D3V_VREG5 около PU4103. Теперь кз по +5v_s5. Подскажите пожалуйста процу хана или искать дальше по 5в линии? Схему ниже прикреплю. P.S Я не работаю на сервисном центре и плата моя. Ремонт чисто для себя |
ItsLars [ 27 янв 2024, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-431 кз по 5в |
Возможно что то глупое скажу. Но я бы проверил: К примеру выпаял дросселя которые питают процессор, и со стороны процессора прозвонил на землю, если кз - проц мёртв, если по нулям - делайте вывод. |
Котеус [ 28 янв 2024, 12:34 ] | |
black7705 писал(а): PWR_5V3D3V_VREG5 а при чем тут проц то? Сдуйте шимку для начала. Только без нее не включайте) Проверьте на кз. Может отделались малой кровью и у вас только она и сгорела. Ну а дальше - по линии пройтись, распаять перемычки, дойти до конечной замкнутой точки. ItsLars писал(а): выпаял дросселя которые питают процессор Смысл? Если на дросселях подозрительно низкое сопротивление, то надо проверять верхнее плечо питальника. Но по описанию я не вижу предпосылок к этому. Он же пробил LDO5, а не питание цп. И даже не ldo3. |
