Текущее время: 22 май 2024, 16:18
PIlot-by
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 3542 (уточню) вопросы по USB Добавлено: 12 фев 2024, 23:08 |
Зарегистрирован: 22 дек 2023, 23:06 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Belarus
Доброго времени суток. Имеется данный ноутбук, со следами небольшого залития. Клавиатура труп (несколько линий замкнуло), мат плата в общем то без криминала, отмыта, просушена и т.д, По итогу аппарат включается, изображение выводит,... хард дохлый, поэтому пока только загрузочное меню. Подключил USB клавиатуру, но она не работает(родную откинул), посему возник вопрос - должен ли он по умолчанию видеть внешнюю USB клавиатуру или её надо включать в БИОСе? Можно ли как то проверить USB порты? пока на них появляется только питание. По линиям сопротивление килоомы... Ну и заодно, если всё таки самое страшное подтвердится и порты выбиты, такой вопрос, они в мосте или в мультиконтроллере npce285pa0dx ?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3542 (уточню) вопросы по USB Добавлено: 13 фев 2024, 10:14 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
PIlot-by писал(а): По линиям сопротивление килоомы Должно быть на всех линиях +/- одинаковое. Клаву подключаете в усб 2.0 разъём?
