Текущее время: 17 ноя 2026, 17:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 3542 (уточню) вопросы по USB
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 22:08
Доброго времени суток. Имеется данный ноутбук, со следами небольшого залития. Клавиатура труп (несколько линий замкнуло), мат плата в общем то без криминала, отмыта, просушена и т.д, По итогу аппарат включается, изображение выводит,... хард дохлый, поэтому пока только загрузочное меню. Подключил USB клавиатуру, но она не работает(родную откинул), посему возник вопрос - должен ли он по умолчанию видеть внешнюю USB клавиатуру или её надо включать в БИОСе? Можно ли как то проверить USB порты? пока на них появляется только питание. По линиям сопротивление килоомы...
Ну и заодно, если всё таки самое страшное подтвердится и порты выбиты, такой вопрос, они в мосте или в мультиконтроллере npce285pa0dx ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3542 (уточню) вопросы по USB
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:51
USB в проц
схема доступна
https://drive.google.com/open?id=1ymo98 ... xbJ79gcUA9
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 09:14
Должно быть на всех линиях +/- одинаковое. Клаву подключаете в усб 2.0 разъём?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 13:34
Ну в общем рассказываю. Кое как удалось идентифицировать линии подключения штатной клавиатуры (матрицу). И замыканием нужных контактов на разъёме вошёл в БИОС. Там с горем пополам перешёл во вкладку Advanced и далее в Miscellaneous Devices. В нём перевёл External USB Ports (заодно и USB Debug) в Enabled. после сохранения и перезагрузки USB клавиатура заработала. Проверил все порты, всё работает, можно смело заказывать новую клаву!
Да схему скачаю, пригодиться, сопротивление по линиям одинаковое. Всем большое спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (dell inspiron 15 3542 i5 4210 820m 2Gb) Глюки видеокарты
в форуме Dell
AndStr
22 окт 2022, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3542 (cedar intel-mb 13269-1) помогите собрать bios
в форуме Dell
ka27
14 сен 2017, 13:45
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3542 (Cedar_intel-mb 13269-1 (fx3mc rev: a00)) Выключается через 2 секунды
в форуме Dell
Lexfiter
3326
21 янв 2018, 14:21
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад
в форуме Dell
max83461
21
4591
09 фев 2019, 12:31
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrFernandez и гости: 32
