Текущее время: 16 июн 2024, 06:19
parti3an
Заголовок сообщения: Ремонт hdmi 3in1 swith Добавлено: 22 фев 2024, 12:16 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 15:27 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 17 Откуда: Калининград
Здравствуйте уважаемые, я тут решил посмотреть новый но нерабочий hdmi 3x1 переключатель, бегло позвонил диоды, микросхемы +5 на Gnd, все вроде как в норме, подал питание на разъём 5v, блок отдаёт 2,4v и греется диод D4 и микруха. Попробовал перемкнул диод напруга упала до 1,6v. Куда копнуть дальше, может в землю ямачку и присыпать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ремонт hdmi 3in1 swith Добавлено: 23 фев 2024, 11:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Обычно диод в таком месте - защита от переполюсовки. Если он греется, то либо вы полярность неверно поняли, либо до вас кто-то был невнимательный. Микруха, как правильно выше написали, скорее всего на 3.3в, сдуйте ее и проверьте замыкание на дросселе. Если замыкания нет, то поставьте новую микру и диод. и пробуйте) Но что-то мне подсказывает, что судя по всему - проц тоже уехал...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
