E-Book: Digma E5. У читалки похоже слетела прошивка, но прошить ее не удается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=140980 |
Oleg10011001 [ 16 мар 2024, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | E-Book: Digma E5. У читалки похоже слетела прошивка, но прошить ее не удается. |
У старенькой E-Book: Digma E5 похоже слетела прошивка, что проявляется в том, что после включения читалки или выполнения reset или после подключения ее к компу читалка вроде бы начинает загружаться, но после ее загрузки на несколько процентов процесс загрузки прекращается (видимо зависает). Раньше я с похожей проблемой тоже сталкивался и она решилась перепрошивкой читалки. В этот раз перепрошить ее не удается, т.к. она не определяется компом в режиме прошивки. Для входа в этот режим необходимо зажать и удерживать кнопку reset подключить читалку к компу, а затем нажав кнопку "Back" отпустить кнопку reset. После этого комп должен увидеть новое устройство и попросить для него драйвер. К сожалению новое устройство комп не видит. В диспетчере устройств ничего нового не появляется. Утилита-прошивальщик не видит читалку. Подскажите, плиз: куда копать для решения этой проблемы? |
katss6045 [ 19 мар 2024, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E-Book: Digma E5. У читалки похоже слетела прошивка, но прошить ее не удается. |
Копать тут скорее в сторону замены флешки памяти... |
guar33 [ 20 мар 2024, 00:13 ] | |
а разьем проверяли, может из за него невидится. и да уже возраст, там и память и проц могут деградировать |
