Замена SR30W на SR30U https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=142224 |
Garfield1994 [ 17 май 2024, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена SR30W на SR30U |
Всем привет, уже после замены решил узнать имеет ли место такая замена? Плата Quanta G35D (HP Omen 15-ax200nw), был в каком-то немецком сервисе где выплюнули диагноз "расслоение платы" ... Заменил SR30W (HM175, был в КЗ) на SR30U (C236), так как у меня их как грязи. Плата дала старт, но ругается на перегрев (на хабе статично температура 75°С) в начале запуска ошибка 90D. Из проблем ещё: - долгий старт платы (МЕ чистил, ничего не даёт, обновление Биос тоже ничего не дало) - нет видится GPU(пришел паянный со снятым ключём PQ9045 и дыркой в PU9006, вероятно был прилёт 19V по питанию +NVVDS, все заменил) - вентиляторы работают на повышенных оборотах - Caps Lock моргает 5 раз медленно и 4 коротких, чего-то конкретного не нашел что это значит. Связаны ли все эти проблемы с хабом? Или частично, если предположить что ГПУ помер? |
Garfield1994 [ 24 май 2024, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена SR30W на SR30U |
Нашёл SR30W, заменил на него но никаких изменений. Все те же проблемы остались. Далее я заменил мульт, ибо за мониторинг всех температур и управление кульков он отвечает, и ситуация так же не изменилась. Может ли влиять GPU на это? Сейчас узнаю, буду снимать N17P-G0-A1 и менять на заведомо исправный. |
Garfield1994 [ 25 май 2024, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена SR30W на SR30U [РЕШЕНО] |
Замена возможна. |
