Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=142233 |
ddr7 [ 17 май 2024, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP |
Во времена, до наступления type-c У зарядок НР на центральный пин повешен резистор, значение которого говорит ноуту о мощности БП. А у Делла всё умнее, там по этому пину протоколы бегают. Так вот. Если я возьму Оригинальный БП Делл, скажем на 180W. Вскрою его, и подпаяю между минусом и AD_ID резистор на 120К (что соответствует 150W). Будет ли такой блок работать с любыми Деллами и НР-шками с запросами не больше 150W ? ну, и рядом держать переходник 7,4mm-4,5mm... |
REM [ 17 май 2024, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP |
сами себя ... так сказать ddr7 писал(а): у Делла всё умнее, там по этому пину протоколы бегают. там даллас а не какое то сопротивление https://www.nbzip.ru/magazin/kabelya-i- ... lator.html |
Виктор1985 [ 17 май 2024, 23:54 ] | |
ddr7 Ахахахахахаха))) У hp к плюсу подтяжка, не к минусу, кстати. Ато так, глядишь, еще и с леновами заработает, если круглое в квадратное воткнете. |
ddr7 [ 20 май 2024, 04:49 ] | |
Спасибо за замечания по делу. А как этот вопрос решают правильные (если такие бывают) универсальные зарядки ? Ну или наборы переходников к ЛБП ? |
REM [ 20 май 2024, 06:21 ] | |
ни как... переходники для универсалов HP и Dell видел только 90 ват... что толстые что тонкие. с HP разобраться не сложно с Dell - ссылка выше.... |
Котеус [ 20 май 2024, 07:53 ] | |
Берется мертвый блок питания Dell на нужную мощность. Отхреначивается коннектор, впаивается в нужной полярности даллас с этого же бп, подпаивается входной разъем для универсального шнура лбп. Берется мертвый блок питания НР, отхреначивается коннектор, припаивается резистор. На этом форуме уже были таблицы резисторов, я в своем на 250 ватт вроде поставил резистор. Не помню, давно дело было. В случае с леново процесс абсолютно аналогичный. Готовые видел на 120 ватт, но мне этого мало было, да и нынче 180ваттным блоком никого не удивишь. |
Алексей.Л [ 20 май 2024, 17:24 ] | |
Вы про это говорите https://aliexpress.ru/item/100500396233 ... _rcmd=core |
samsonov54 [ 20 май 2024, 18:27 ] | |
Котеус писал(а): Берется мертвый блок питания Dell на нужную мощность Или так - алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/100500520448 ... 2144199591 (проверено, работает) И к нему гнездо питания asus k40ab на проводе, плюс разъем большой hp/dell. И отдельно переходник сделать с большого на маленький. И получаем кастомные переходники. Можно несколько далласов взять разных и на макетке распаять, переключать перемычками Ну и не по теме немного - если кому надо переходник под свежие MSI плоский - то вот https://aliexpress.ru/item/100500554576 ... 4371510549 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Алексей.Л По вашей ссылке простой триггер PD/QC для блоков питания type-c, это совсем не то |
sasha_m [ 20 май 2024, 18:56 ] | |
Во, переходник под MSI тема, спасибо |
samsonov54 [ 20 май 2024, 19:19 ] | |
sasha_m Раз вы участник АСЦ, киньте ссылку на переходник Виолину, пусть свой сервис(ы) снабдит, а то в видосе крайнем с MSI треш какойто с ацетатной лентой и видимо, пайкой |
Котеус [ 21 май 2024, 07:23 ] | |
samsonov54 писал(а): Можно несколько далласов взять разных и на макетке распаять, переключать перемычками а смысл? Я от двухсотваттного бп спокойно заряжал офисный 65-ваттник, так что имхо смысла не вижу в пачке переходников. А вот за ссылочки огромное спасибо, как раз подыскивал нечто подобное. Чуть попозже закажу, ну и потом оформлю в человеческий вид) |
samsonov54 [ 21 май 2024, 07:28 ] | |
Котеус Ну для делла вроде тоже с 240вт далласом проблем нет, чтоб любой аппарат запитывать, но вдруг кто сталкивался. На леново надо несколько, 230вт переходник не все аппараты переваривают, недавно был на 135вт аппарат - ему не понравился переходник. Счас свои выложу переходники. По 3 проводка с плюса и минуса, дабы не грелись при нагрузке |
sergei21 [ 21 май 2024, 10:39 ] | |
https://aliexpress.ru/item/1005005590273253.html https://aliexpress.ru/item/1005006014030425.html |
samsonov54 [ 21 май 2024, 10:52 ] | |
sergei21 Супер, как раз второй комплект надо А вот леново 240вт https://aliexpress.ru/item/100500556532 ... 3571665788 |
ddr7 [ 21 май 2024, 19:53 ] | |
накупил переходников на али. спасибо! |
